![]() | #211 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
Come dicono lucareds7 e magu si dovrebbe trattare di deformazione elastica del cilindro indotta dalla trazione delle viti e da vari problemi di complanarità degli elementi ... un certo riassetto dopo la cura termica ottenuta riaccendendo il motore dopo il rimontaggio mi pare effettivamente che ci sia ma l'accoppiamento rimane comunque più duro di quando si allentano le viti della testa. Certo che a guardare i vecchi K&B da velocità degli anni '70, con quei carter così massicci, si capisce abbastanza bene come i costruttori cercassero di contenere le deformazioni termiche/meccaniche ![]() |
![]() | #212 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
La circonferenza sulla quale sono montate le viti della testa è normalmente esterna alla flangia di appoggio della camicia sul carter ( ma ci sono eccezioni..) Serrando queste viti si induce una deformazione elastica sulla testa tendente a fletterla esternamente verso il basso. Il piano di appoggio della testa cioè tende a diventare un piano concavo, creando una spinta diretta verso il centro del cilindro sulla flangia della camicia. Secondo me questo avviene con tutti i tipi di accoppiamento, solo che con gli ABC/AAC che sono già conici e montati stretti, e magari con metallo più deformabile, lo si avverte di più. Le eccezioni sono i Supertigre con la testa a filo, che hanno la camicia con flangia larga e che si estende a comprendere la circonferenza delle viti. E' evidente qui l'intenzione di minimizzare la deformazione di montaggio....
__________________ FAI 7635 |
![]() | #213 (permalink) Top | |
Credo che comunque esista - sempre per gli stessi motivi - anche una deformazione del cilindro che tende a "chiudere" la circonferenza che ospita l'ultimo tratto di camicia verso la testa. Forse le viti, una volta strette, non rimangono dritte ma leggermente curve con la pancia verso l'interno del cerchio. Sarà questo il motivo per cui su molti motori "spinti" si predilige un maggior numero di viti per la testa (6 o 8)? "Se la deformazione ci deve essere, che almeno sia ben distribuita!" | |
![]() | #214 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Nessun problema! invece la tua osservazione è interessante, ed unita a quanto dice Renato mi fa rifletteresul motivo per cui alcuni motori russi da kombat, team e velocità al posto di avere le viti hanno una sorta di ghiera che chiude la testa... mica scemi, eh? e così sono pure sicuri che la testa non sfiata a causa dell'eventuale non omogeneo serraggio delle viti
![]() | #215 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
In effetti i motori polacchi o russi ?di team racing hanno la testata fissata con una ghiera filettata e hanno anche un sistema per alzare la contropastiglia (diesel) tramite una brugola, un sistema semplice ma molto efficace. Un amico me ne ha regalati un po' da sistemare e devo dire che sono fatti molto bene, estremamente curati e con scarico posteriore. Vanno come le iene, fanno intorno i 40.000 giri, uno spettacolo vederli e sentirli. Ogni tanto sono qui' alla pista della Malpensa a provare e vi fanno anche gare. Io, sbagliando o facendo giusto, non so', quando devo rodare gli ABC se sono molto duri, scaldo la testa con l' asciugacapelli e quando il tutto e' libero lo faccio partire e vado avanti senza fermarlo per una mezzora, controllo se si e' smollato ed eventualmente riscaldo nuovamente e riparto. Inorridisco quandi sento i GUAITI degli ABC nuovi. Saluti a tutti dal capatosta Alvise.
![]() | #216 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2005 Residenza: In cima alle Alpi
| Ma il serraggio???
OK, per tutte le indicazioni e riflessioni su momenti, flessioni, dilatazioni, deformazioni etc etc. ma toglietemi una curiosità: come misurate la coppia che applicate alle viti della testa durante il serraggio??? saluti, Andrea
__________________ Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu ![]() ![]() ![]() |
![]() | #217 (permalink) Top |
Io non ho mai visto nessun costruttore che ufficialmente facesse menzione di coppie di serraggio, e, benchè abbia sentito di qualcuno in ambiti esoterici che facesse uso di cacciaviti dinamometrici, neanche ai mondiali mi è capitato di vederli adoperare.Magari si son cautelati dal farsi vedere....oppure avevano il polso già "tarato" ![]() ![]()
![]() | #218 (permalink) Top | |
| Sospettavo..... Citazione:
Io per lavoro su pacchi lamellari mi sono imposto di provare....ebbene, nonostante gli anni di mano alle M3-M4 posso garantire che un cacciavite dinamometrico (con 130 lo trovi di buona qualità) è un toccasana..... se non altro mica per evitare di "spanare" una vite, ma per dare una pressione costante e equivalente al sistema che si sta montando. Ho fatto prove di portata con il flussometro, roba da non credere, da avere serrato a "mano e a naso" le viti e dopo averle allentate e serrate (sempre progressivamente) alla stessa coppia (2Nm) la prestazioni del pacco lamellare sono migliorate e l'alzata dei petali (4) era pressoché identica.....cosa che non avveniva con le viti (6 in totale) serrate a mano ![]() Ora se come dice (e gli credo) il Muzio, si lavora sui 0,002 mm credo che sia fondamentale distribuire nel modo più uniforme possibile la pressione tra testa e bordino di appoggio canna, o no? saluti, Andrea ![]()
__________________ Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #219 (permalink) Top |
A parte le battute però ho l'impressione che in certe categorie velocistiche siano molto meno pressappochisti e che qualche cacciavite di quelli sia veramente in uso. Non con motori di commercio spicciolo, per intenderci
![]() | #220 (permalink) Top | |
| Mi sa di si.... Citazione:
Ovvio che se smonto o cambio un carburatore o la candela non vado di dinamometrica ma a "tasto", ma se magari poi mi convinco che potrebbe andare meglio......(effetto placebo) Per le candele glow in pollici che coppia di serraggio si dovrebbe usare? Per le Turbo? Qualcuno ha dei dati? Grazie in anticipo....... Andrea ![]()
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
sgommare fa andare più veloci? | m.stealth | Automodellismo | 4 | 27 agosto 09 13:38 |
Help me! Per andare piu veloce | lo zio | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 16 | 17 gennaio 09 19:49 |
per andare piu' veloci! | massimo1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 31 gennaio 08 22:43 |
Cerco Servi coda il piu veloci possibile | maveric100 | Radiocomandi | 8 | 21 novembre 07 21:22 |
