24 luglio 11, 09:35 | #221 (permalink) Top |
UserPlus |
Concordo con voi che serrare le viti con una dinamometrica sia consigliabile e conveneiente, specialmente se parliamo del montaggio di motori nei quali si cercano prestazioni al top. Forse alcune case costruttrici, per una certa "linea scelta" lo fanno, io mi ricodo che la chiusura di testa e cilindro di 23cc la facevamo a 4Nm. In quanto al serraggio delle candele dei glow confesso di averla sempre fatta ad "esperienza", tenendo in considerazione che le "normali" ti aiutano avendo la rodella in materiale ricotto ed una filettatura abbastanza grossa. Le turbo che hanno un filetto più fine necessitano di minor forza per serrare con la stessa pressione. Non nascondo che ò trovato delle turbo talmente strette che con la chiave a cacciavite non si svitavano, sembrava che si fosse usato la "forza di serraggio" per accoppiare le conicità.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
25 luglio 11, 14:39 | #222 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
la 2011 è di nuovo con testa serrata a viti, penso che lì sia più indicato l'uso di un cacciavite dianamometrico, anche se sui vari OPS, Rossi e Cstkam da velocità non mi è mai capitato di vedere l'impiego di utensili così raffinati. Per quel che mi riguarda ho imparato che passando dalle viti con impronta a croce a quelle a brugola si riesce ad effettuare un serraggio più omogeneo, le chiavi a T o a L sono molto più efficaci da quel punto di vista! poi buona norma è lubrificarle prima del montaggio, altrimenti la coppia rilevata è falsata dall'attrito sui filetti | |
27 luglio 11, 10:28 | #223 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Disegni testine e venturi
A proposito di suggerimenti su elaborazioni e quant'altro... è più di un anno che li ho caricati sul sito Downloads c'è il disegno del venturi "a sbalzo" http://www.controlline.it/doc/Venturi_02.pdf e le testine per candele turbo http://www.controlline.it/doc/Testa_1.pdf http://www.controlline.it/doc/Testa_2.pdf http://www.controlline.it/doc/Testa_3.pdf |
27 luglio 11, 12:07 | #224 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 | |
27 luglio 11, 14:05 | #225 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2011 Residenza: milano
| Testine OS per Gip 46
Certo che adesso con i PC i disegni sono belli e semplici da fare ! Scrivo però perchè visto che li hai pubblicati vedi di dare anche qualche dato sui tuoi risultati! A spanne direi che la testina a campana n° 3 di solito rende meglio con la miscela senza nitro. Ma questa non è usata nei GIP . Le altre le usi per il 25% di Nitro o più ? Sempre spannometricamente la n° 2 da 1,72cc dovrebbe anche consentire la miglor accellerazione al decollo. Questo è per provocarti un poco a parlare..... Le prove poi sono spesso molto contradditorie...... Per le chiavi dinamometriche ne provammo molte ma non sono molto affidabili con le basse coppie, idem per quelle sugli avvitatori ad aria. La migliore da sempre per le cosidette "brugola" è una chiave con un barretta da 2,5 o 3 mm. ,quale traversa di serraggio , lunga circa 100 mm, e bloccata ovviamente al centro . Essa va usata al bloccaggio con le punte del pollice e del dito medio. La coppia stà nella sensibilità di chi la usa ma dopo qualche prova è molto precisa ed è data tutta dalla torsione dell'astina esagonale. Chiaramente vale fino alle brugole da 1/8 o 5/40 , e da 2,5 , 3 , 3,5 e max 4 mm . Più avanti le dinamometriche iniziano a lavorare meglio. Luca non mi hai risposto ancora , ne tu ne nessun altro , sulla futura Classe C e /o Speed 6,5 cc . Il tutto non è molto incoraggiante. Piero Muzio |
29 luglio 11, 00:19 | #226 (permalink) Top |
| Chiave per brugole
Rileggendola mi sono accorto, come avranno osservato gli esperti, che ho dimenticato di dire che l'astina esagonale che entra nella cava della brugola, deve essere inserita forzata e bloccata poi con un grano da 1,5 in una cilindretto di alluminio o acciao da 6 o 7 mm di diametro. Questo poi alla sommità ha appunto la barretta di circa 10 cm che serve per dosare bene con le falangi la chiusura. E' molto precisa, provare per credere ! Piero Muzio |
29 luglio 11, 17:02 | #227 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
A proposito Piero, tu che lo conoscevi di persona ci potresti parlare un pò di lui? ho l'impressione che fosse un gran sperimentatore, magari non sopraffino come lavorazioni ma sicuramente con molte idee "geniali"! per quel che riguarda la classe C non mi ero accorto della risposta, adesso vado a vedere cosa hai scritto! | |
19 settembre 11, 15:28 | #229 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| quaestio - alam retorta - svergolatium magnum
A parte il titolo in latino maccheronico, non c'è niente da ridere! Non riesco a tenere dritta 'sta cavolo di ala, ogni variazione di umidità atmosferica mi porta ad un diverso profilo dell'ala che varia tra un biconvesso simmetrico e un concavo/convesso... Ora sono riuscito a "inchiodarla", ma a che prezzo in termini di peso! L'unica soluzione logica è stata rivestire con fibra di vetro leggera e resina epossidica, più modelspan per coprire l'antiestetica trama... Non so se sia la qualità della balsa sempre più scadente (con gli altri modelli il problema era meno evidente), io che mi sto rincitrullendo (è possibile), o se c'è qualcosa che mi sfugge... Addirittura per "stabilizzare" il legno ho eseguito una piallatura di massima, lasciando un "sovrametallo" di 1/2 mm circa, e dopo 20 gg ho eseguito la carteggiatura finale, ma non c'è nulla da fare, ogni volta si muove un pò e sempre in maniera diversa. La turapori non fa nè caldo nè freddo... Il mio problema è anche evitare che il modello, a causa delle condizioni ambientali, possa avere un profilo diverso da quello piano-convesso ed incorrere di conseguenza in una squalifica. Adesso che l'ala è fibrata sono tranquillo, ma ci deve essere un sistema più semplice e meno pesante... Qualcuno ha qualche suggerimento "light" d'annata? |
sgommare fa andare più veloci? | m.stealth | Automodellismo | 4 | 27 agosto 09 13:38 |
Help me! Per andare piu veloce | lo zio | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 16 | 17 gennaio 09 19:49 |
per andare piu' veloci! | massimo1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 31 gennaio 08 22:43 |
Cerco Servi coda il piu veloci possibile | maveric100 | Radiocomandi | 8 | 21 novembre 07 21:22 |
