02 luglio 14, 20:07 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2011
Andiamo con ordine, ho riletto il thread dall'inizio. Il tuo messaggio n° 3, quello con il video lo hai guardato a modo? Perche' nel video che hai postato tu gli stick vanno al contrario, te ne sei accorto? Per quello avevo scritto: reverse chan 4. Altrimenti hai un bel da tenere lo stick tutto a destra... se non hai corretto questa cosa intendo, con lo stick tutto a destra (e nel tuo caso al contrario) altro che piroetta. |
02 luglio 14, 20:40 | #62 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io ci rinuncio... | |
02 luglio 14, 20:46 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2014 Residenza: Acquaviva delle Fonti
Avevo confuso un messaggio precedente, ecco perchè nel video esce questo. Comunque sia, sia gli stick in reverse, sia i normal, l'heli gira come un dannato. CREDO ( e dico credo, non saprei ) che la posizione degli stick sia una cosa secondaria, perchè tanto l'elicottero a stick in posizione centrale, gira su se stesso. (all'inizio non capivo che erano da invertire gli stick perchè ho l'abitudine di volare con i comandi inverti ;P | |
02 luglio 14, 20:58 | #65 (permalink) Top |
Che gira su se stesso lo abbiamo capito Perdona i termini, scrivo un tanto al kilo in maniera molto poco tecnica, ma forse per capire meglio tutto... Avendo la certezza che ora puoi contrastare la coda nel modo corretto ti chiedo quanto segue. Con lo stick tutto a destra lo slider va a battuta contro il telaio? Quasi a battuta? (cioe' manca poco). Oltre battuta? (cioe' "frigge" sforzando il servo). Perche' se va a battuta DEVI poterlo contrastare a prescindere dal gyro, che supponiamo tu abbia controllato e capito cosa si intende per reverse (consiglio di fare la prova che ha descitto kaboc6 al post n° 42). |
02 luglio 14, 21:16 | #66 (permalink) Top | |
02 luglio 14, 22:47 | #67 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
anche la posizione zero è importante
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
03 luglio 14, 12:30 | #68 (permalink) Top | |
Se io muovo la coda come fa nel video, a me non si muovono mica cosi' tanto i palini! Per gino84: se faccio tutto lo stick a destra, arriva fino alla fine ma il servo non và sotto sforzo (ho impostato gli end-points sulla radio in modo tale da non far "friggere"il servo) | |
03 luglio 14, 12:37 | #69 (permalink) Top | |
Invece che gli end point io avrei regolato il limit sul gyro e poi al massimo gli end point ma di poco. Ultima modifica di laser02 : 03 luglio 14 alle ore 23:00 | |
03 luglio 14, 13:26 | #70 (permalink) Top | |
Ora controlla e modifica la sensibilita' del gyro, via software con la radio, vedi se aumenti/diminuisci i valori (a seconda se sei in normal o avcs) il cambiamento che ottieni con la solita prova della coda "in mano" e la muovi tu, da fermo. Il settaggio del gyro va fatto in modalita' normal (per capirci, sei in normal quando muovendo lo stick della coda torna alla sede iniziale quando lo rilasci), metti il delay a zero e setta i limiti a modo, c'e' l'apposita funzione sul gyro, di fianco al delay. | |
Aiuto regolazione tiranti clone trex 450 | max98 | Elimodellismo Principianti | 1 | 08 gennaio 12 19:34 |
Problema con clone TREX 450 | neviojay | Elimodellismo Principianti | 5 | 01 novembre 11 09:55 |
Aggiornamento Trex 450 XL con clone | astrograppa | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 05 settembre 11 01:34 |
HKH 450 (clone trex) dalla Cina con furore | lastdj | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 03 luglio 09 07:57 |
