04 luglio 14, 22:13 | #82 (permalink) Top |
User | Questo è un passo nella direzione giusta!
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i |
05 luglio 14, 00:45 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2014 Residenza: Acquaviva delle Fonti
Allora.... Ho letto un po' ma sul PDF la guida dà cenni teorici più che altro quando si parla della coda (devo leggere tutto il thread ancora ma sono alle ultime pagine...) Comunque, ho notato che l'aria dal rotore di coda ha la direzione della freccia rossa in immagine: http://s17.postimg.org/qpyho2467/download.jpg è un comportamento normale? Perchè di solito l'aria non viene spostata nel il lato opposto a quello verso il quale si muove un corpo? (cioè, l'aria viene spinta sotto = l'heli si alza) perchè se fosse cosi', ora capisco perchè l'elicottero gira un casino in senso antiorario!!! |
05 luglio 14, 00:57 | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
no! quello della freccia è la direzione della meccanica. Se la meccanica (slider) va nella direzione della freccia la coda va verso la stessa parte. L'aria viene affettata da quella parte e spinta nella direzione opposta alla freccia
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
05 luglio 14, 12:15 | #85 (permalink) Top | |
Dopo tutte le modifiche che abbiamo fatto t.t | |
05 luglio 14, 12:22 | #86 (permalink) Top |
Non può non essere così. A meno che tu non abbia la rotazione dei palini di coda invertiti. Ma questa è una cosa che abbiamo chiarito all'inizio (... ricordi: .... i palini affettano l'aria dietro la coda dall'alto in basso...). Quello della foto è il movimento meccanico, cioè quello che avviene (....deve avvenire). Naturalmente altra cosa è la direzione del contrasto impresso alla coda dal servo di coda per effetto dell'intervento del giroscopio.
07 luglio 14, 12:16 | #87 (permalink) Top | |
Colgo l'occasione per ringraziare tutte le anime Pie che mi hanno aiutato | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Aiuto regolazione tiranti clone trex 450 | max98 | Elimodellismo Principianti | 1 | 08 gennaio 12 20:34 |
Problema con clone TREX 450 | neviojay | Elimodellismo Principianti | 5 | 01 novembre 11 10:55 |
Aggiornamento Trex 450 XL con clone | astrograppa | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 05 settembre 11 02:34 |
HKH 450 (clone trex) dalla Cina con furore | lastdj | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 03 luglio 09 08:57 |
