03 luglio 14, 17:35 | #71 (permalink) Top |
UserPlus |
...anche il servo...non lo metterei sulla coda, lento e per un principiante c'è bisogno di un accoppiata decente tra gyro e servo coda. Spec. Type: Ball bearing Gear: Plastic Speed @ 4.8V: 0.10 sec/60 degree Speed @ 6.0V: 0.08 sec/60 degree Torque @ 4.8V: 2.0 kg-cm Torque @ 6.0V: 2.3 kg-cm Size: 35.5 x 15 X 28.6mm Weight: 25g IMHOOO |
03 luglio 14, 21:27 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
(.... sono cose che all'inizio non si possono capire)
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
03 luglio 14, 21:44 | #73 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ma il tasto cerca è li a fare muffa e polvere. | |
04 luglio 14, 10:36 | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2014 Residenza: Acquaviva delle Fonti
Uprate e downrate. Entrambi hanno valori da 0-100 in NOR e AVCS Mi spiegheresti come devo comportarmi? | |
04 luglio 14, 10:38 | #75 (permalink) Top | |
04 luglio 14, 10:46 | #76 (permalink) Top |
Leggevo qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...one-passo.html Non ho capito cosa sia il passo... :rolleyes Potreste spiegarmi?? |
04 luglio 14, 12:18 | #77 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
E' tra i post in evidenza in questa sezione. Buona lettura. http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html |
04 luglio 14, 12:32 | #78 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2010
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) | |
04 luglio 14, 13:35 | #79 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2011
Fai la prova che ti ho detto, con la coda in mano: metti per esempio valore 10 e muovi la coda. Poi metti valore 40 e muovi la coda. Lo vedi subito in cosa consiste la reattivita' del gyro. | |
04 luglio 14, 16:50 | #80 (permalink) Top | |
Seguirò il consiglio! (di solito muovendomi da solo ho fatto danni, questa volta mi sono "cullato" in mani altrui | |
Aiuto regolazione tiranti clone trex 450 | max98 | Elimodellismo Principianti | 1 | 08 gennaio 12 19:34 |
Problema con clone TREX 450 | neviojay | Elimodellismo Principianti | 5 | 01 novembre 11 09:55 |
Aggiornamento Trex 450 XL con clone | astrograppa | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 05 settembre 11 01:34 |
HKH 450 (clone trex) dalla Cina con furore | lastdj | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 03 luglio 09 07:57 |
