Originalmente inviato da gino84 Andiamo con ordine, ho riletto il thread dall'inizio.
Il tuo messaggio n° 3, quello con il video lo hai guardato a modo?
Perche' nel video che hai postato tu gli stick vanno al contrario, te ne sei accorto?
Per quello avevo scritto: reverse chan 4.
Altrimenti hai un bel da tenere lo stick tutto a destra... se non hai corretto questa cosa intendo, con lo stick tutto a destra (e nel tuo caso al contrario) altro che piroetta. |
Si si, il reverse agli stick l'ho fatto...
Avevo confuso un messaggio precedente, ecco perchè nel video esce questo.
Comunque sia, sia gli stick in reverse, sia i normal, l'heli gira come un dannato.
CREDO ( e dico credo, non saprei
) che la posizione degli stick sia una cosa secondaria, perchè tanto l'elicottero a stick in posizione centrale, gira su se stesso. (all'inizio non capivo che erano da invertire gli stick perchè ho l'abitudine di volare con i comandi inverti ;P
