Originalmente inviato da Giuseppe_Lep Per gino84:
se faccio tutto lo stick a destra, arriva fino alla fine ma il servo non và sotto sforzo (ho impostato gli end-points sulla radio in modo tale da non far "friggere"il servo) |
Il gyro che hai comprato e' a dir poco una ciofeca (fidati, ne ho una decina...), ma detto questo non esiste che non contrasti al punto di lasciare l'eli in piroetta perenne, salvo che non sia guasto.
Ora controlla e modifica la sensibilita' del gyro, via software con la radio, vedi se aumenti/diminuisci i valori (a seconda se sei in normal o avcs) il cambiamento che ottieni con la solita prova della coda "in mano" e la muovi tu, da fermo.
Il settaggio del gyro va fatto in modalita' normal (per capirci, sei in normal quando muovendo lo stick della coda torna alla sede iniziale quando lo rilasci), metti il delay a zero e setta i limiti a modo, c'e' l'apposita funzione sul gyro, di fianco al delay.
