Originalmente inviato da Giuseppe_Lep Si, ora mi trovo nelle sue stesse condizioni, solo che il gyro è meno incisivo:
Se io muovo la coda come fa nel video, a me non si muovono mica cosi' tanto i palini!
Per gino84:
se faccio tutto lo stick a destra, arriva fino alla fine ma il servo non và sotto sforzo (ho impostato gli end-points sulla radio in modo tale da non far "friggere"il servo) |
Non è così incisivo perche se non erro il gyro che rugrug ha nel suo modello usato nel video, è un Align Gp750 o 780, scusa non vorrei sembrare scortese ma l'HK 401 è un pessimo gyro e non chiamatelo clone del Futaba GY401 perchè non è nemmeno alla lontana simile all'HK.
Invece che gli end point io avrei regolato il
limit sul gyro e poi al massimo gli end point ma di poco.
