Originalmente inviato da laser02 Fermo restando che ci sono cose a livello di meccanica importanti che vanno controllate come zero meccanico, squadretta del servo centrata e pitch slider che non deve forzare ne da una parte ne dall'altra previo Limit del gyro (leggi funzione LIMIT del giroscopio),.....dato che il video del mitico rugrug parla chiaro, mi chiedo....... il gyro e il comando da stick rispondono come nel filmato????????????? |
Si, ora mi trovo nelle sue stesse condizioni, solo che il gyro è meno incisivo:
Se io muovo la coda come fa nel video, a me non si muovono mica cosi' tanto i palini!
Per gino84:
se faccio tutto lo stick a destra, arriva fino alla fine ma il servo non và sotto sforzo (ho impostato gli end-points sulla radio in modo tale da non far "friggere"il servo)
