01 luglio 14, 10:55 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2014 Residenza: Acquaviva delle Fonti
Ora il punto neutro dei palini è a 4,5mm dal lato del tubo di coda però contina a girare su se stesso come se non riuscisse a compensare la rotazione delle pale principali. Comunque provando ad accelerare con lo stick a sx (cosí da compensare la rotazione dell'elicottero) all'inizio rimane dritto,ma appena accelero ritorna a girare su se stesso. | |
01 luglio 14, 12:47 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Ancora non si è chiarito se il gyro corregge bene o meno. Quello che sto per scrivere vale nel caso in cui hai montato il tuo heli rispettando il manuale del t-rex 450. Fai così, scollega due cavi del motore e alimenta la rx, tieni l'eli in mano, la mano sinistra tiene la canopy, la mano destra la coda. Metti la punta dell'indice della mano destra tra lo slider di coda e il blocco di coda. Bada bene, solo un pochetto, serve a verificare come si muove lo slider, basta che ti sfiori il dito. A questo punto muovi la coda verso destra. Se il tuo dito viene "schiacciato" tra lo slider ed il blocco di coda allora il gyro corregge bene. In caso contrario devi invertire la correzione. |
01 luglio 14, 14:21 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
se il servo di coda non può scorrere lungo il tubo di coda allora devi accorciare il tirante sulla squaadretta del servo stesso (avrà una regolazione!). Prima però controlla ancora una volta se il servo corregge correttamente i palini, come ti dice kaboc6. Cerca di essere sicuro e non tirare ad indovinare, perchè c'è qualcosa che non mi convince in tutto quello che hai scritto e quello che ti abbiamo raccomandatao di fare e verificare.
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
01 luglio 14, 15:45 | #44 (permalink) Top | |
Il giroscopio funziona correttamente, perchè il bordo di entrata dei palini si flette verso il tubo di coda quando muovo la coda in senso orario. Almeno fino ad ora mi è parso di capire che sia questo il movimento corretto che deve imprimere il gyro ai palini. | |
01 luglio 14, 15:50 | #45 (permalink) Top | |
01 luglio 14, 16:58 | #46 (permalink) Top | |
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. Ultima modifica di Lanco : 01 luglio 14 alle ore 17:05 | |
Aiuto regolazione tiranti clone trex 450 | max98 | Elimodellismo Principianti | 1 | 08 gennaio 12 19:34 |
Problema con clone TREX 450 | neviojay | Elimodellismo Principianti | 5 | 01 novembre 11 09:55 |
Aggiornamento Trex 450 XL con clone | astrograppa | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 05 settembre 11 01:34 |
HKH 450 (clone trex) dalla Cina con furore | lastdj | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 03 luglio 09 07:57 |
