Vecchio 02 luglio 14, 21:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2011
Andiamo con ordine, ho riletto il thread dall'inizio.
Il tuo messaggio n° 3, quello con il video lo hai guardato a modo?
Perche' nel video che hai postato tu gli stick vanno al contrario, te ne sei accorto?
Per quello avevo scritto: reverse chan 4.
Altrimenti hai un bel da tenere lo stick tutto a destra... se non hai corretto questa cosa intendo, con lo stick tutto a destra (e nel tuo caso al contrario) altro che piroetta.
gino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 14, 21:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2014
Residenza: Acquaviva delle Fonti
Originalmente inviato da gino84 Visualizza messaggio
Si si, il reverse agli stick l'ho fatto...
Avevo confuso un messaggio precedente, ecco perchè nel video esce questo.
Comunque sia, sia gli stick in reverse, sia i normal, l'heli gira come un dannato.
CREDO ( e dico credo, non saprei ) che la posizione degli stick sia una cosa secondaria, perchè tanto l'elicottero a stick in posizione centrale, gira su se stesso. (all'inizio non capivo che erano da invertire gli stick perchè ho l'abitudine di volare con i comandi inverti ;P
Giuseppe_Lep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 14, 21:40   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Giuseppe_Lep Visualizza messaggio
Speravo di essere stato chiaro questa volta!
Ho staccato il gyro dalla spugna adesiva e l'ho rimesso (dopo aver tolto i residui del vecchio adesivo) invertito (ora vedendolo dalla coda, la scritta "hobbyking" risulta capovolta).
Ora il gyro corregge in modo corretto, ma comunque non si riesce a tenerlo fermo (anche se tengo lo stick della radio tutto a destra) la prova di decollo l'ho sempre fatta gradualmente, ma il problema è sempre lo stesso:
Non riesce a stare fermo D:
Perchè...perchèèeè....perchèeèè????
Io ci rinuncio...
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 14, 21:49   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Io ci rinuncio...
No dai non abbandonarmi!
Ho avuto 4 elimodelli, ma con questo non riesco proprio ad raccapezzarmi!
Aiuto regolazione tiranti clone trex 450 max98 Elimodellismo Principianti 1 08 gennaio 12 20:34
Problema con clone TREX 450 neviojay Elimodellismo Principianti 5 01 novembre 11 10:55
Aggiornamento Trex 450 XL con clone astrograppa Elimodellismo Motore Elettrico 12 05 settembre 11 02:34
HKH 450 (clone trex) dalla Cina con furore lastdj Elimodellismo Motore Elettrico 3 03 luglio 09 08:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:18.
