Originalmente inviato da Giuseppe_Lep Speravo di essere stato chiaro questa volta!
Ho staccato il gyro dalla spugna adesiva e l'ho rimesso (dopo aver tolto i residui del vecchio adesivo) invertito (ora vedendolo dalla coda, la scritta "hobbyking" risulta capovolta).
Ora il gyro corregge in modo corretto, ma comunque non si riesce a tenerlo fermo (anche se tengo lo stick della radio tutto a destra) la prova di decollo l'ho sempre fatta gradualmente, ma il problema è sempre lo stesso:
Non riesce a stare fermo D: |
Perchè...perchèèeè....perchèeèè????
Io ci rinuncio...
