Vecchio 03 giugno 12, 11:11   #14791 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Kit p&p e V2
Riguardo i kit plug&play, va detto che il comportamento on/off si manifesta soltanto sull'mCP X V1.
Il V2, avendo la frequenza del segnale PWM a 1kHz anzichè 8kHz (come nella V1), da il tempo al segnale di scendere, rendendo la curva lineare per circa il 90% della corsa.
La serie di screenshots mostra la curva gas in 5 passi.
La traccia viola è l'uscita della MCU
La traccia celeste è l'uscita del motore caricata con una resistenza di pull-down da 1,1 kohm.
La linea verde è il livello di trigger che ho impostato sull'oscilloscopio e che determina il valore di duty cycle evidenziato nel riquadro delle informazioni.
E' probabile che il livello di trigger del convertitore sia più basso, il ché comporta che a 90% il segnale viene convertito in 100% ppm.
20% throttle
40% throttle
60% throttle
80% throttle
90% throttle
Ultima modifica di liftbag : 03 giugno 12 alle ore 11:16
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 11:20   #14792 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Ciao a tutti,volevo chiedere se qualcuno puo fare una lista dettagliata per avere la testa completamente in metallo sul telaio originale ed eventualmente una lista( compreso il telaio) sul telaio non originale.Non vorrei fare un ordine e poi accorgermi che mi manca qualche particolare.
GRAZIE A TUTTI
willi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 11:34   #14793 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
allora non sono l'unico che bilanciando le pale con lo scotch in volo riscontra molte vibrazionivibrations in head/ blade balance issues [Archive] - HeliFreak.
ho utilizzato uno scotch finissimo, e le cose sembrano migliorate, ma le vibrazioni rimangono e i giroscopi della 3 in1 sembrano non apprezzare, infatti anche se le pale sono bilanciate , i traballamenti rimangono perchè i servi impazziscono a causa della vibrazioni ad alta frequenza che infastidiscono i gyro.
i dampers dietro la 3 in 1 sembrano non avere effetti(forse ho stretto troppo),
io pensavo di provare con qualche gel pad per giroscopi, quelli che vengono usati per gli hely nitro, ma qui in in italia non trovo niente
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 11:37   #14794 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
Ma stai parlando di un V1 o di un V2?
Vecchio 03 giugno 12, 11:52   #14795 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
V1, ma è incredibile come appena metto lo scotch si presentano delle vibrazioni che se tengo l'mcpx in mano le dita formicolano tutte, se levo li scotch 0 vubrazioni , ma le pale cosi sono sbilanciate
Vecchio 03 giugno 12, 12:09   #14796 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
ho provato a stringere di meno le viti della 3 in1 e le cose sembrano migliorate ancora.
credo che per eliminare del tutto il problema userò un gel pad per giroscopi.
lift conosci qualche buon gel per ammortizzare le vibrazioni? poi mi serve anche perchè voglio provare a fare qualche ripresa aerea con la keychain
Vecchio 03 giugno 12, 12:19   #14797 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Allora altra domanda.
Che metodo usi per bilanciare le pale? Magari è il bilanciapale che non va bene.
Ti dico solo che ho scoperto che il mio bilanciapale Xtreme ha un piccolissimo errore se metto in contatto con i magneti uno dei due terminali dell'asse, terminali che finiscono a punta.
E' probabile che la punta del cono da uno dei due lati non sia concentrica all'asse e questo prodice un minimo errore.
Te lo dico per farti capire che i metodi con stuzzicadenti e affini non possono essere minimamente precisi, se non per pura fortuna.
In un bilanciapale occorre che l'asse di fulcro sia perfettamente dritto, che gli attriti siano quasi inesistenti, che la forma dell'asse sia perfettamente cilindrica se questo viene appoggiato su un piano o che le punte dei coni terminali siano perfettamente concentriche all'asse se questo viene sospeso tra due magneti (uno dei due coni saraà comunque in contatto con un magnete), che il supporto sia perfettamente in piano ecc ecc.
E tutto questo è tanto più importante quanto le più le masse in gioco sono piccole.
Insomma, se il bilanciapale ti dice una cosa, ma le tue dita ne dicono un'altra, io dico che le dita hanno ragione.
P.S.
Che telaio usi?
Vecchio 03 giugno 12, 12:29   #14798 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Residenza: roma
P.S.
Che telaio usi?
uso il metodo stuzzicadente però per eliminare gli attriti ho messo agli estremi uno spillo.
però se la pale sono sbilanciate l'hely dovrebbe traballare, non avere vibrazioni.
il telaio è quello extreme.
Vecchio 03 giugno 12, 12:45   #14799 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Aveteun link per il telaio extreme? Cosa ne pensate incece del combo pack della MIA?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 12:50   #14800 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
No, l'elicottero traballa se ha la ghiera allentata o troppi giochi nella meccanica della testa o nei servi.
Le vibrazioni dovute ad uno sbilanciamento negli organi rotanti non fa traballare l'elicottero, meccanicamente intendo, semmai aumenta l'usura delle parti e può dare effetti indesiderati ai giroscopi. Questi ultimi possono riperquotersi in sussulti sui servi che fanno traballare l'elicottero.
In base a quanto ti ho scritto sopra, hai la certezza che gli spilli siano perfettamente sullo stesso asse, perpendicolari agli altri due assi delle pale e che il loro asse stia esattamente al centro del foro di fissaggio delle pale? Io dico di no
Se vuoi usare un gel, c'è l'Align PU Gel Tape, più basso e forse troppo morbido, ed il Kyosho Zeal Tape, migliore a detta di tutti.
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:24.
