| | #3051 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-02-2008
EUREKA! ![]() Ho risolto seguendo questa procedura scoperta dopo molte ore: Prima ho settato il potenziometro al centro (mi sono aiutato con dei trattini) 1-scollegare l'antenna, tenere premuto il pulsantino posteriore e accendere la radio (facendo in modo che vada in MOD1); 2-accendere l'elicottero; 3-entrare nella modalità TRIM (premendo 3 o 6 volte il tasto posteriore); 4-spegnere l'elicottero, e riaccenderlo, lasciando la radio in modalità trim; In questo modo si entra nella modalità EPA, End Point Adj. 5-settare il "fine corsa" dei servi portando al massimo la levetta della radio che comanda il servo, e premere il trim-button al centro(si sente un unico suono prolungato) 6-ripetere l'operazione 5 per il trim fine corsa opposto(up/down o left/right) e poi ho eseguito la procedura di tomcat79. Tutto ok...ora va alla perfezione ![]() thanks
__________________ Sappiamo più cose inutili di quante ne ignoriamo necessarie. Solo Pro...crashed - New Solo Pro V2 |
| | #3052 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-08-2007 Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
| Bravo, anche io ho modificato i fine corsa, ora in modalità full è un vero diavolo!
__________________ JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2
| | #3053 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-01-2011 Residenza: Roma
Ciao Ragazzi, volevo raccontarVi quanto accaduto in questi ultimi giorni: avendo problemi con il servo di dx (vedendo l'eli da dietro) del mio Solo Pro il quale mi rimaneva, molto spesso, bloccato in basso (essendo stato il mio primo heli 4 ch ha subito molti urti) ho deciso di ordinare un nuovo solo pro senza Radio ed avendo un budget ristretto il 21/2 l'ho ordinato in Asia sul sito di Miracle Mart e con poco più di 50 $ (spese di spedizione incluse) me la sono cavata. La spedizione prevedeva la consegna entro 6/7 giorni lavorativi ed infatti mercoledì scorso è arrivato. Non vedevo l'ora di farmi un bel voletto visto che gli ultimi tempi era più il tempo che perdevo a sbloccare il servo di dx che altro; sballo l'incarto tolgo la protezione dall'alloggiamento della lipo gliela inserisco e mi sono subito accorto che qualcosa non andava perchè la batteria entrava troppo "liscia" all'interno del suo alloggiamento e non si accendeva nessun led sulla 5 in 1. Provo ad abbassare un po' le linguette che fanno contatto con la lipo e sembrava che la batteria fosse ben a contatto ma ancora non si accende nessun led; pensando che si fosse scaricata ricarico la lipo ed appena carica la inserisco. Risultato: una bella fumata bianca dalla parte dei fili che collegano il carrello alla 5 in 1. Sfilo subito la lipo ma ormai non c'èra più niente da fare: che sfiga! Giusto per informarli scrivo una mail a Miracle Mart e mi risponde tale Kuen chiedendomi da che verso avevo inserito la batteria. Dentro di me penso: "mi sta bene così la prossima volta compri in Italia"; gli rispondo dicendogli che la lipo l'avevo inserita nel verso giusto perchè non era la prima volta che lo facevo e che la prossima volta avrei acquistato in un negozio qui a Roma così se mi succedeva qualcosa di simile avrei potuto beneficiare della garanzia. Con mio stupore stamattina apro le email e Kuen mi informa che mi avrebbe rispedito un nuovo heli oggi stesso ed appena spedito mi avrebbe comunicato il numero di spedizione (cosa che è avvenuta dopo un paio di ore). Scusate se sono andato Off-Topic ma penso che la serietà di Miracle Mart sia da elogiare. Saluti. Nicola
__________________ Nine Eagles Solo Pro V2 - Blade mcpx |
| | #3054 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
| | #3055 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-09-2010 Residenza: napoli
| da quanto leggo in giro miracle mrt è un negozio serio, come conferma l'accaduto...comunque per il problema del servo, sembra un problema diffusso, leggiti gli ultimi post, c'è un procedura che dovrebbe risolvere il problema...
| | #3056 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2011 Residenza: Chiavari
Buongiorno sto' per acquistare il solo pro 2 che tipo di caricabatterie utilizzate per questa Lipo . qualcosa di economico ? gia' che ci sono prendo anche il caricabatterie perchè ricaricarlo con il radiocomando non conviene . si possono utilizzare per il radiocomando batterie ricaricabili ? grazie |
| | #3057 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ma se non è il tuo primo modello potresti optare per usare le lipine del Blade, che utilizzano come contatto uno spinotto standard ( non mi chiedere il nome esatto di querto cablaggio), quindi modificare il pattino del solo con il contatto a spinotto ( come il blade) e di conseguenza comprare un caricabatterie multifunzione, così, previo acquisto delle piattine multispinotti, caricare più di due batterie al colpo. Vedi tu, io ho preferito comprare una stiva di lipine e caricarmele con calma con il carica originale. Caricare le lipine con la tx lo sconsiglio perchè ti mangi le batterie di quest'ultima in poco tempo. Usare le batt. ricaricabili sulla tx è possibilissimo, ma tutto sommato ho notato che non consuma un gran chè; io con 4 alkaline Energizer volo da mesi, ergo vedi tu se ti conviene, considerato anche che alla fine non avresti 6 volt in uscita ma 4,8, con la segnalazione sul display tx poco veritiera circa lo stato delle batt.
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
| | #3058 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Interessante, dato che hanno anche ricambi del kestrel, interessante..........
| | #3060 (permalink) Top | |
oppure se modificarlo . | |
| Bookmarks |
| Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 20:15 |
| eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 17:36 |
