20 novembre 19, 00:20 | #301 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
ma spiego il mio pensiero in parole più semplici: se adotti soluzioni non ufficiali poi non ti puoi lamentare se non funzionano come ti aspetteresti. Che poi possono essere pure meglio, può essere, questione di scelte. | |
20 novembre 19, 07:42 | #302 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: L'Aquila
Hai ragione sul fatto che spesso si villanino le qualità di un prodotto senza specificarne i reali vantaggi. Quando ho preso la horus, ho avuto modo di provare il sistema operativo originale fr os e Open TX. Confermo quello che dici: il sistema operativo originale e sicuramente abbastanza completo e intuitivo come quelli che puoi trovare nelle altre radio. Open TX mi ha mandato subito nel pallone perché non riuscivo, anche copiando i modelli esistenti in rete, a modificare le uscite radio senza scombussolare tutti gli altri parametri. Mi sono dovuto mettere di impegno ringrazio chi come MarcoDef e l'amico Natalino mi ha supportato nella completare alcune attività. Oggi con Open txt ho un vantaggio che su altre radio non avevo. Quello di poter cambiare mentre volo semplicemente attivandolo da un interruttore, regolazioni come compensazione a picchiare aprendo i freni, differenziale alettoni, volume Snap flap... Questa funzione per me così importante che vale tutto il tempo perso a studiare Open TX e a valutarlo superiore visto che nelle radio precedenti non sono mai riuscito ad avere queste caratteristiche. Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk | |
20 novembre 19, 10:03 | #303 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Oggi mentre facevo una retromarcia, con un auto non mia, in un parcheggio con i vetri mezzi appannati mentre tutto intorno dei bambini andavano a scuola ho rimpianto la mia videocamera posteriore. Poi mi sono chiesto: " ma come ho fatto nei passati 50 anni?". La risposta è che se trovi e provi una cosa utile e vantaggiosa poi diventa difficile farne a meno e ti domandi come hai fatto finora. Claudio | |
16 dicembre 19, 16:17 | #304 (permalink) Top | |
Ora chiedo se qualcuno è in grado di aiutarmi. Dopo aver capito che il problema stava nello stick ho ordinato il ricambio che siccome è introvabile nel vecchio continente mi è arrivato dalla Cina. Il ricambio è marcato M10 per Frsky Horus x10s così come deve essere ed è identico all'originale all'apparenza ma una volta montato non funzionava. Controlla e controlla mi sono accorto che due dei sei contatti (il rosso quindi penso il +) non sono nella stessa posizione dell'originale. (Vedi foto). Pensando che il cinesino che ha montato la faccenda avesse sbagliato ho rimesso a posto i due contatti ma non funziona nemmeno così. E' ovvio che la strada giusta è mandarla in assistenza ma mi chiedevo se qualcuno avesse qualche idea? Grazie Claudio | |
16 dicembre 19, 16:34 | #305 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Alex Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
16 dicembre 19, 21:01 | #306 (permalink) Top |
Ciao Ale è un idea che è venuta anche a me. Purtroppo non si riesce a vedere senza smontare e togliere quella pasta color crema che mettono per fermare i pezzi. Questo però non lo voglio fare per non andare in collisione con il venditore per un eventuale cambio. Comunque non mi sembra possibile perché i colori sono rosso e nero quindi suppongo + e - e poi verde e giallo per i due segnali. Poi il problema sta solo nei due rossi che sono in un posto diverso mentre gli altri sono allo stesso posto. Boh!!!! Claudio |
17 dicembre 19, 12:42 | #307 (permalink) Top | |
Altra prova: cercare qualcuno vicino a casa tua che abbia una X10S e che ti faccia fare questa prova, giusto per escludere che il problema sia invece alla radio. Se passi da queste parti, o se vuoi spedirmelo, te la posso fare io. Ciao Alex
17 dicembre 19, 14:37 | #308 (permalink) Top |
Purtroppo non conosco nessuno con la x10s e tu sei un pò distantino..... Grazie comunque. Comunque la prova di mettere quello nuovo su quello buono l'ho già fatta e il risultato è stato identico, cioè il segnale impazzisce muovendosi random dx sn alto basso velocemente. Ieri ho guardato un paio di filmati sul tubo di gente che faceva lavori sulla radio è ho potuto vedere che i contatti degli sticks sono ambedue messi come sul ricambio nuovo e non come sulle mia radio. Non so proprio cosa pensare. Farò ancora una prova: metterò i contatti di tutti e due gli sticks in posizione uguale e poi penso che mi arrenderò. Intanto sono in contatto con chi mi ha venduto il ricambio mentre il servizio assistenza Europa RC Studio non mi ha degnato di risposta Claudio |
17 dicembre 19, 21:53 | #309 (permalink) Top | |
io ho trasformato la mia X10 in X10s cambiando gli stick e mettendo quelli della X10s, appunto. Sulla scatola di quelli nuovi c'è scritto MC12P, che sono quelli ad effetto Hall della 10s. Ho poi aperto la mia radio (con quelli della 10s) ed il risultato è questo: i miei vecchi (X10) hanno i connettori come quelli che tu hai marcato come NEW. quelli nuovi nella radio (X10s) hanno i connettori come quelli che tu hai marcato ORIG ergo, ti hanno mandato gli stick della X10. E per farli funzionare un settaggio è diverso quando accendi la radio. io ho FrOS, ma credo tu lo possa trovare in openTX lo stesso, se hai openTX. in FrOS nel menù SYS, ultima voce INFO, potrebbe essere: gimbal mode su ADC. se provi a controllare questo ed è ADC ti hanno mandato quelli della X10 e non della X10s, perchè quelli della S risultano settati come PWM. boh, prova anche questa, il settaggio lo dovrebbe fare la radio da sola, a quanto mi ricordo Ultima modifica di Mach .99 : 17 dicembre 19 alle ore 21:58 | |
22 dicembre 19, 00:02 | #310 (permalink) Top | |
Thanks contact us, the original gimbal of X10S is the MC12P gimbal, the original gimbal of X10 is the M10 gimbal, if you want to use M10 gimbal on x10s radio, must replace two gimbals and not need to change the red line order. Quindi adesso mi ritrovo il ricambio M10 che è totalmente inutile a meno di non comprarne un altro e "degradare" la mia 10s ad una 10 normale. Oppure comprare un MC 12P, cosa che sarebbe più corretta ma che non riesco a trovare da nessuna parte. Tu hai idea di chi possa avere questo ricambio? Visto che tu hai voluto cambiare ti sei accorto di una qualche differenza fra i due? Io sinceramente no. Altra cosa poi sarà farsi restituire i soldi da Bangood visto che sull'oggetto c'è scritto: FrSky M10 High Sensitivity Hall Sensor Gimbal for Horus X10 X10S RC Drone Transmitter. Claudio | |
KST x10 | x oni | Aeromodellismo Alianti | 5 | 02 agosto 17 08:35 |
XRay X10 + gomme + scaldagomme | andycrep | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 20 febbraio 14 12:02 |
La lipo......X10 | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 28 settembre 11 16:41 |
Xray x10 | luglio97 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 31 | 28 agosto 11 23:29 |
