05 gennaio 20, 15:27 | #321 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2019 Residenza: Lignano Sabbiadoro
Ciao a tutti ho appena acquistato una x10s, è la mia prima radio e non sono molto pratico quindi probabilmente in futuro vi romperò un po’ i maroni, per ora sto smanettando un po’ e la sto usando sul simulatore aspettando gli ultimi pezzi del drone, ho notato però una cosa, nella borsa non c’è il blocchetto per caricarlo (fcx10) ma solo il cavo col trasformatore, visto che l’ho persa usata non vorrei si fosse dimenticato di mandarmela, esiste anche una versione che non ha bisogno di quel blocchetto?? Perché lo spinotto nella radio è tondo come il cavo de trasformatore mente nelle foto online del fcx10 ho visto che ha lo spinotto piatto tipo micro usb...
05 gennaio 20, 16:11 | #322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
La radio X10S ultima serie, quella con ACCESS come sistema di trasmissione, viene caricata attraverso la presa USB e usi una uscita USB del computer per caricarla, la tua è sicuramente la versione precedente, come la mia, che trasmette in ACCST e ha la batteria al LiIon interna, con il suo controllo di carica e bilanciamento già montato internamente e la devi solo alimentare con l'alimentatore in dotazione. Quando lo connetti e lo alimenti attaccandolo alla spina della 220, si accende il led verde nel pulsante dell'accensione della radio e si spegne quando la batteria è carica. E sei a posto. Mi raccomando di non accendere la radio con l'alimentatore attaccato, potresti danneggiarla. Citazione:
05 gennaio 20, 17:21 | #323 (permalink) Top | |
05 gennaio 20, 18:37 | #325 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
C'è scritto da qualche parte che non bisogna accenderla mentre è in carica?
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
05 gennaio 20, 20:10 | #327 (permalink) Top |
Ci sono alcune differenze di codifica del segnale radio. Se vuoi avere più informazioni basta andare sul sito di FrSky e leggere le caratteristiche tecniche. Anche sul sito di Jonathan ci dovrebbe essere una spiegazione dettagliata delle differenze tra i due sistemi. |
06 gennaio 20, 11:24 | #328 (permalink) Top |
Domanda: anche voi trovate difficile guidare con pollice e indice?? Non raggiungo i fine corsa degli stick guidando con le 2 dita, probabilmente è per le dimensioni della radio, eppure ho delle manone belle grandi
06 gennaio 20, 12:19 | #329 (permalink) Top |
Quindi riassumendo,è consigliabile l'upgrade ad ACCES con la sostituzione del solo modulo? ci sono controindicazioni utilizzando il softwear nativo ?sono un po confuso in quanto (ora non lo trovo più ) da qualche parte ho letto che sono sorti dei problemi. grazie
06 gennaio 20, 15:22 | #330 (permalink) Top | |
Per upgradare la Horus X10S ad ACCESS bisogna cambiare il modulo interno, se si vuole usare il blutooth per fare il collegamento allievo maestro senza cavo si deve cambiare anche la schedina relativa altrimenti non è indispensabile, inoltre si deve scaricare il software FrOs per ACCESS dal sito di FrSky e installarlo sulla radio. Io ero interessato ma la ACCESS può bindare solo le riceventi in D16 e le nuove serie RX8R che nascono per ACCESS, e quindi quelle in D8 e LR12 non sono più gestite, e siccome ne ho parecchie e ACCST funziona benissimo, non la upgrado! Citazione:
Ultima modifica di rovermer : 06 gennaio 20 alle ore 15:26 | |
KST x10 | x oni | Aeromodellismo Alianti | 5 | 02 agosto 17 08:35 |
XRay X10 + gomme + scaldagomme | andycrep | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 20 febbraio 14 12:02 |
La lipo......X10 | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 28 settembre 11 16:41 |
Xray x10 | luglio97 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 31 | 28 agosto 11 23:29 |
