Per upgradare la Horus X10S ad ACCESS bisogna cambiare il modulo interno, se si vuole usare il blutooth per fare il collegamento allievo maestro senza cavo si deve cambiare anche la schedina relativa altrimenti non è indispensabile, inoltre si deve scaricare il software FrOs per ACCESS dal sito di FrSky e installarlo sulla radio. Io ero interessato ma la ACCESS può bindare solo le riceventi in D16 e le nuove serie RX8R che nascono per ACCESS, e quindi quelle in D8 e LR12 non sono più gestite, e siccome ne ho parecchie e ACCST funziona benissimo, non la upgrado!
Originalmente inviato da runnerfly67 Quindi riassumendo,è consigliabile l'upgrade ad ACCES con la sostituzione del solo modulo? ci sono controindicazioni utilizzando il softwear nativo ?sono un po confuso in quanto (ora non lo trovo più ) da qualche parte ho letto che sono sorti dei problemi.
grazie |
