15 aprile 19, 18:49 | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Ok grazie a entrambi,stasera riprovo effettivamente forse il file è troppo grande.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
16 aprile 19, 09:13 | #222 (permalink) Top |
Allora ho fatto una prova,se accendo la tx e la collego al pc la radio si spegne e il pc non vede nessuna memoria,se la collego la pc da spenta e tento di accenderla la tx non si accende,secondo me manca qualche passaggio,sicuri che non esiste una app ?
16 aprile 19, 11:21 | #223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: L'Aquila
radio spenta Tieni i due trim orizzontali direzionale e alettoni premuti verso il centro senza rilasciare i trim premi il pulsante di accensione Si accende il display con una schermata bianca collega la radio al pc | |
16 aprile 19, 12:03 | #224 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
No nessuna app, il pc la vede come un disco esterno. credo che il problema sia nella usb, o nel pc in genere | |
28 aprile 19, 12:09 | #225 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2011 Residenza: garbagnate milanese
| Airbrake
Salve, sto cercando di spostare i miei modelli dalla Taranis alla Horus10 (sw Frost), ma mi sono imbattuto in un problemino che non riesco a risolvere, e penso che qualcuno di voi potrebbe già averlo incontrato. Su un aliante senza flap vorrei utilizzare gli alettoni come freni, ossia mediante un tasto della radio defletterli verso l'alto e contemporaneamente muovere leggermente l'elevatore verso il basso. Questa funzione è inserita nel mixer Airbrake, e non ci sono problemi, ma mi sembra sia impossibile inserire/disinserire la funzione in maniera rallentata, perchè in Airbrake non è previsto, inoltre se rallento il movimento dei servi tramite la funzione Speed, naturalmente viene rallentato anche il movimento degli alettoni nel loro uso normale. Qualcuno ha già affrontato il problema ? Si può realizzare il sollevamento degli alettoni in maniera rallentata, o con il Frost non è proprio possibile realizzarla ? Grazie a chi vorrà chiarirmi questa cosa |
29 aprile 19, 10:52 | #226 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
| Problema
Help! Ho acquistato una splendida Horus X10S. Va benissimo e anche se un po' a fatica, abituato al sistema Open Tx sono riuscito in tempi brevi a programmare i modelli che mi interessavano. Però ho un problema. Possiedo due riceventi S8R, quelle con stabilizzatore di volo, Sulla Taranis che avevo prima, una volta flashate con l'ultima revisione del loro firmware scaricato dal sito di FrSky, si bindavano senza problemi. Con la Horus invece non le vede.Tutte le altre Rx della serie X..R o le L9R le binda senza problemi e funzionano benissimo, solo le S8R, anche flashate sia in EU che in NEU, provato per scaramanzia, la radio è ovviamente con firmware EU, non c'è modo di bindarle. La procedura, pulsante premuto e radio su Bind, sembra ok, ma quando si riaccende la Rx e si rimette la Tx in trasmissione, la luce sulla RX resta desolatamente rossa e i servi non vanno ovviamente. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e come ha risolto? Grazie.
29 aprile 19, 12:00 | #227 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Verifica nelle info che firmware monta.
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
29 aprile 19, 15:56 | #229 (permalink) Top | |
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
29 aprile 19, 23:22 | #230 (permalink) Top | |
Scusate lo strafalcione | |
KST x10 | x oni | Aeromodellismo Alianti | 5 | 02 agosto 17 08:35 |
XRay X10 + gomme + scaldagomme | andycrep | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 20 febbraio 14 12:02 |
La lipo......X10 | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 28 settembre 11 16:41 |
Xray x10 | luglio97 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 31 | 28 agosto 11 23:29 |
