11 aprile 19, 23:00 | #201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
1. Aggiorna tutta la cartella BITMAP che si trova in Flash\IMAGES 2. Aggiorna il file S6Rconfig.cfg che si trova in Flash\CONFIG Immagino che sia ciò che differisce la 1.3.03 dalla release precedente 3. Gli script LUA vanno memorizzati nella SDCard o nella FLASH e ci si accede dal menù radio SYSTEM/FILES | |
12 aprile 19, 09:49 | #202 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
| Sono fortunato possessore di una splendida Horus X10S! Non ha nulla da invidiare a radio molto più blasonate e costose. In effetti la radio ha i suoi 16 Gb di memoria flash interna, ma se installi OpenTx, come da me fatto, usa solo la SD esterna e funziona esattamente come la Taranis Plus che avevo prima di questa. Che cosa importa se invece di una eeprom ha una memoria flash? Per noi utenti finali non cambia nulla. Se lasciate FrOS originale, la radio non ha bisogno della SD, tanto che non viene fornita dal produttore ma si deve comprare parte, ma i salvataggi li potete fare solo collegandola via USB al PC che vede la memoria interna come se fosse un hard disk esterno. Con OpenTx è a tutti gli effetti una splendida super Taranis!
Ultima modifica di rovermer : 12 aprile 19 alle ore 09:53 |
12 aprile 19, 10:11 | #203 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Detto questo, mi sento di poter dire che siano più che altro elucubrazioni fini a se stesse. Fin che tutto funziona bene non c'è differenza; per mettersi al riparo da problematiche basta fare un backup dei modelli e della scheda sd ogni tanto sul PC. Mia personalissima opinione. | |
12 aprile 19, 11:03 | #204 (permalink) Top |
Inoltre bisogna ricordarsi che la Taranis Plus senza la SD nemmeno si accende! Quindi la HORUS con OpenTx funziona esattamente come la Taranis. Meglio, dal punto di vista dell'affidabilità, sarebbe se fosse consegnata con OpenTx installato TUTTO usando la Flash memory interna in alternativa a FrOS, con la possibilità di fare il Backup su SD inserita quando serve. Ma se non infili e sfili la SD dal suo connettore, per cui non stressi i contatti, lavora bene per anni come sulla Taranis. Visto che la SD si monta in una fessura esterna a vista sul fondo del case della radio, la si lascia li per sempre salvo il caso di sua rottura, forse potrebbe risentire della umidità esterna, quindi si potrebbe chiudere con un pezzetto di nastro adesivo la fessura una volta inserita la SD, oppure sigillare la fessura con un filo di colla a caldo, che in caso di bisogno si toglie facilmente ma impedisce all'umidità di entrare.
Ultima modifica di rovermer : 12 aprile 19 alle ore 11:10 |
12 aprile 19, 11:16 | #205 (permalink) Top | |
12 aprile 19, 15:01 | #207 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
12 aprile 19, 15:13 | #208 (permalink) Top |
| Mah, a me non sembrano funzionalità così vitali. Senza SD la radio si accende, trasmette, ti permette di selezionare i modelli in memoria EEPROM e ti permette tutte le programmazioni che vuoi. Mancano le voci e poche altre cose ma non mi sembrano cose così importanti. A pensarci bene ed a voler essere pignoli, se uno avesse basato parte della programmazione e dei mixer su degli scripts LUA, cosa per altro sconsigliabilissima, allora si che non potrebbe volare e dovrebbe tornare a casa a prendere la SD. Però questa non è una cosa così frequente (anzi io uno script così non lo ho mai visto su una Taranis). |
12 aprile 19, 17:26 | #209 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
L'architettura con la EEPROM e' intrinsecamente piu' sicura. se usi una Horus con OpenTX e vai per esempio ad una gara, se qualcosa dovesse succedere alla micro SD (cosa non impossibile) non puoi volare, punto. Magari converrebbe sempre averne una seconda clonata di scorta. Io non lesinerei mai sulla SD e ne prenderei sempre e solo di marca e provenienza sicura, montare una scedina cinese da due dollari sarebbe andare a cercarsi dei guai. ci possono essere diversi motivi per questa scelta: utilizzando la flash interna ed esterna possono coesistere i due sistemi operativi, ed e' molto piu' facile tornare a FrOS se uno lo volesse. Inoltre la eeprom costa molto di piu', e poiche' la horus ha il display a colori dovrebbe essere tanta memoria in piu' rispetto alle taranis, quindi il costo del sistema avra' influito molto sulla scelta. sara' veramente interessante vedere cosa succede adesso che e' uscita la Jumper T16, che e' di fatto un clone esatto della horus (ma con compatibilita' diretta con Crossfire) con gimbal std e scocca simil futaba per 150 dollari. Ho letto un bel po' sull'argomento e ci sono cose strane, una bella guerra tra cinesi e OpenTX ci va di mezzo. Secondo me i prezzi FrSky scenderanno a breve. | |
13 aprile 19, 01:58 | #210 (permalink) Top | |
Relativamente alla Jumper in effetti la sto tenendo d'occhio anche io perchè è interessantissima a quel prezzo. Spero di non destare antipatia andando leggermente off topic ma in effetti è interessante il paragone con la horus. La Jumper ha inoltre ha un multimodulo con cui bindare tutto il bindabile fino alla macchinetta del caffè. Per come la vedo io preferirei avesse i gimball di alta qualità, anche se io in effetti convivo con dei gimball mediocri da sempre senza averne poi molto a nuocere. Alla fine, relativamente alla Jumper, le cose che ancora non mi convincono (perchè non ho informazioni al riguardo), sono il supporto del team di opentx (chissà se decideranno di supportarla seriamente) e le certificazioni. Se gli ultimi due dubbi venissero superati ci farei un bel pensiero...magari dopo che un bel po' di gente la abbia provata a lungo. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
KST x10 | x oni | Aeromodellismo Alianti | 5 | 02 agosto 17 09:35 |
XRay X10 + gomme + scaldagomme | andycrep | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 20 febbraio 14 13:02 |
La lipo......X10 | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 28 settembre 11 17:41 |
Xray x10 | luglio97 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 31 | 29 agosto 11 00:29 |
