15 novembre 18, 10:14 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Seconda schermata,WEIGHT a cosa serve ? LEFT E RIGHT è chiaro imposti la quantità di movimento che vuoi in su o giù oppure dx e sx, SW è sempre lo switch che attiva la miscelazione e si ripete il perchè non l ho capito e si ripete nuovamente F MODE.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
15 novembre 18, 10:17 | #122 (permalink) Top |
Terza schermata, o1 non ho capito cosa serve o indica, OFFSET dovrebbe essere una posizione a riposo differente, SW è sempre il solito switch che si ripete come si ripete sempre F MODE.
15 novembre 18, 10:25 | #123 (permalink) Top |
Quarta schermata, c1 neanche l'ho capita,CURVE 1 non so cosa indica e poi SW ed F MODE si ripetono come in tutte e 4 le schermate. Dalla spiegazione mi sembra di aver capito che le precedenti 2 pagine possono essere saltate se si usano curve già impostate. The illustration above is an example of the “MIXER EDIT/INSERT” menu, it’s the last of four program pages that can be edited/inserted. Here the user can assign created curve in “CURVE LIBRARY”. Up to 9 “WEIGHTS” (W1-9) can be programmed and can be connected with switches, “LOGIC SWITCHES” and “FLIGHT MODES” to determine when it may become active. As “WEIGHT” and “OFFSET” are identical programming options as in “CURVE LIBRARY” the previous two menu pages can be skipped when the user uses curves created in “CURVE LIBRARY”
15 novembre 18, 10:34 | #124 (permalink) Top |
Quinta schermata,riassume quello che si è fatto nelle 4 schermate di settaggio,qui non capisco perchè la N "che non so cosa significa" che ho selezionato nella prima schermata, perchè si trova alla terza riga e non alla seconda, ad ogni modo io ho settato 2 valori dei flap a circa 30° la prima posizione e circa 60° la seconda,ma l'intervento del timone di profondità avviene solo nella seconda posizione. Scusate le numerose domande,io spero possa servire anche ad altri utenti che hanno le mie stesse difficoltà in considerazione delle scarne spiegazioni di frsky. grazie
18 novembre 18, 09:51 | #125 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2012
| prossimo acquirente
provengo dalla mitica t9z futaba ( modificata con modulo frsky ) che uso regolarmente, un po datata, in pendio (ora solo in pendio ) ho notato alcune frsky X12 e uno a Fano X10s ( oltre alle JETY NON per me ) la X10s la trovo un bel compromesso, non e jety ma costa 1/3 . le RX a cui vi riferite son sempre le X e mai le V mi spiego avendo il modulo esterno x futaba vecchissima non mi son mai posto il problema telemetria quindi ho sempre usato le mitiche V8fr-II HV accst ho consultato Jona BO e mi ha detto che nn son piu compatibili, ma voi (genietti) le X le avete adattate , qualcuno ha provato anche con la serie V . Grazie anticipatamente Lele |
18 novembre 18, 11:59 | #126 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
le X sono upgradabili a scelta con firm. EU oppure non-EU. Ultima modifica di Mach .99 : 18 novembre 18 alle ore 12:05 | |
19 novembre 18, 01:38 | #128 (permalink) Top |
Scusa non ho capito, un modulo esterno su una Horus X10s? mi pareva di aver capito che ti stavi orientando su quella. su una radio Frsky puoi mettere il firmware non EU ed utilizzare le V8fr-II, ma va da se che se sei in Europa dovresti usare la trasmissione EU.. sul firmware OpenTX mi pare di aver capito che si possa utilizzare la modulazione D8 anche con firmware EU, ma non ci giurerei. Mi spiego meglio: per quanto riguarda il SO originale la limitazione è che il firm EU non prevede la modulazione D8 che è l'unica supportata dalle V8fr-II, ecco perchè non si possono usare in Europa. Il firm non EU prevede l'opzione di modulazione D8 e D16. Ultima modifica di Mach .99 : 19 novembre 18 alle ore 01:45 |
KST x10 | x oni | Aeromodellismo Alianti | 5 | 02 agosto 17 08:35 |
XRay X10 + gomme + scaldagomme | andycrep | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 20 febbraio 14 12:02 |
La lipo......X10 | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 28 settembre 11 16:41 |
Xray x10 | luglio97 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 31 | 28 agosto 11 23:29 |
