| Problema
Help! Ho acquistato una splendida Horus X10S. Va benissimo e anche se un po' a fatica, abituato al sistema Open Tx sono riuscito in tempi brevi a programmare i modelli che mi interessavano. Però ho un problema. Possiedo due riceventi S8R, quelle con stabilizzatore di volo, Sulla Taranis che avevo prima, una volta flashate con l'ultima revisione del loro firmware scaricato dal sito di FrSky, si bindavano senza problemi. Con la Horus invece non le vede.Tutte le altre Rx della serie X..R o le L9R le binda senza problemi e funzionano benissimo, solo le S8R, anche flashate sia in EU che in NEU, provato per scaramanzia, la radio è ovviamente con firmware EU, non c'è modo di bindarle. La procedura, pulsante premuto e radio su Bind, sembra ok, ma quando si riaccende la Rx e si rimette la Tx in trasmissione, la luce sulla RX resta desolatamente rossa e i servi non vanno ovviamente. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e come ha risolto? Grazie.
