Discussione: FrSky Horus X10/X10s
Vecchio 22 dicembre 19, 01:02   #310 (permalink)  Top
622090
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Ciao Claudio, ti dico la mia:
io ho trasformato la mia X10 in X10s cambiando gli stick e mettendo quelli della X10s, appunto.
Sulla scatola di quelli nuovi c'è scritto MC12P, che sono quelli ad effetto Hall della 10s.
Ho poi aperto la mia radio (con quelli della 10s) ed il risultato è questo:
i miei vecchi (X10) hanno i connettori come quelli che tu hai marcato come NEW.
quelli nuovi nella radio (X10s) hanno i connettori come quelli che tu hai marcato ORIG
ergo, ti hanno mandato gli stick della X10.
E per farli funzionare un settaggio è diverso quando accendi la radio.
io ho FrOS, ma credo tu lo possa trovare in openTX lo stesso, se hai openTX.
in FrOS
nel menù SYS, ultima voce INFO, potrebbe essere: gimbal mode su ADC.
se provi a controllare questo ed è ADC ti hanno mandato quelli della X10 e non della X10s, perchè quelli della S risultano settati come PWM.
boh, prova anche questa, il settaggio lo dovrebbe fare la radio da sola, a quanto mi ricordo
Grazie per l'aiuto. Hai ragione tu. Infatti ho mandato una richiesta a FrSky e la loro risposta è stata:
Thanks contact us, the original gimbal of X10S is the MC12P gimbal, the original gimbal of X10 is the M10 gimbal, if you want to use M10 gimbal on x10s radio,
must replace two gimbals and not need to change the red line order.
Quindi adesso mi ritrovo il ricambio M10 che è totalmente inutile a meno di non comprarne un altro e "degradare" la mia 10s ad una 10 normale.
Oppure comprare un MC 12P, cosa che sarebbe più corretta ma che non riesco a trovare da nessuna parte. Tu hai idea di chi possa avere questo ricambio?
Visto che tu hai voluto cambiare ti sei accorto di una qualche differenza fra i due? Io sinceramente no.
Altra cosa poi sarà farsi restituire i soldi da Bangood visto che sull'oggetto c'è scritto: FrSky M10 High Sensitivity Hall Sensor Gimbal for Horus X10 X10S RC Drone Transmitter.
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
