01 marzo 20, 19:25 | #401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
Quindi correggo, la mia X10 ACCESS non ha mai perso un colpo. forse per questo mi guardo bene da aggiornarla ad un sistema che sostanzialmente mi permetterebbe di scambiare i miei modelli con altri od altre radio. Non sta bene ancora? Diciamo che mi ritengo fortunato di come è adesso, altra ragione per tenersi il mulo che lavora indefesso. | |
01 marzo 20, 19:53 | #402 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: L'Aquila
Ma abbiamo certezze sul tipo di problemi che hanno portato alla rottura dei modelli? Io da professionista di rotture, vi dico che nel tempo ho avuto ben pochi problemi da attribuire alla radio e non a me. Alcuni di questi accaduti usando la modulazione 40 mhz su modelli elettrici. Da quando sono passato alla 2.4 con due futaba, ho avuto 3 occasioni di segnale sordo con aliante in pendio ma nulla di prolungato e nessun danno. E penso che, se al limite si ferma il segnale, difficilmente ne parta uno non voluto! Con la Horus ho all'attivo ancora poche ore di volo per poter dare dati certi, ma non ho ancora riscontrato alcun problema. L'unica novità è che ora, in posti dove ho sempre volato, conosco, da quello che mi dice la radio, i punti dove il segnale diventa più debole, magari per colpa di interferenze. Sicuramente mi lascia un po' interdetto questa corsa continua agli aggiornamenti. Credo sia anche una scelta commerciale come per smartphone e PC e applicativi. Spesso più qualcosa per fidelizzare gli utenti che per effettivi miglioramenti. Quindi prima di accettare gli aggiornamenti, valuto le esperienze degli altri. Per concludere, negli ultimi 6 mesi un amico ha dovuto mandare in assistenza una radio Graupner per problemi di segnale e un altro ha dovuto dismettere la sua Futaba. Nulla da dire sui marchi che a mio avviso sono ottimi ma per chiarire che tutto si può rompere. Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk |
01 marzo 20, 20:49 | #403 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| Certezze
Leggete qua: https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=1242 Ben documentato, non è questione di Horus o Taranis, il problema è il fw del modulo interno. Per ora la soluzione anche se con qualche problema con la telemetria sulle Horus riguarda i moduli XJT e iXJT. Poi risolveranno anche la cosa per i moduli ISRM Ultima modifica di davinja : 01 marzo 20 alle ore 20:53 |
01 marzo 20, 21:43 | #404 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Capisco benissimo lo scetticismo di chi ha una radio che funziona bene ma vi garantisco che il problema per me è esistito veramente così come descritto da altri. Riepilogando: Questo avviso sul FW non era ancora stato segnalato. Molti voli ok poi improvvisamente il modello va a picchiare bruscamente per 1 secondo, se avevo abbastanza quota lo salvavo altrimenti addio. Inizialmente ho dato la colpa al servo o alla RX. Visto che mi succedeva con più modelli, ma non con tutti, non poteva essere quello il problema allora ho pensato alla TX. Controllando la risposta RSSI sulla memoria ho visto che non era quello. Non sapevo dove sbattere la testa visto che i modelli ogni tanto li sbattevo!! Poi un giorno mentre programmavo un nuovo modello smanettando in rotondo gli stick ho visto chiaramente il cabra-picchia andare a fondo corsa a picchiare per meno di un secondo e poi ritornare al suo posto. Rifacendo lo stessa sequenza di smanettamento ogni tanto, ma non sempre il fenomeno si riproduceva. Ho pensato che fosse un falso contatto sul sensore ad effetto Hall e l'ho ordinato e non ho più volato con la X10S. Mentre che aspettavo il ricambio è uscita la notizia che il problema era presente anche su altre radio. Spero di essermi spiegato Claudio |
06 marzo 20, 08:59 | #405 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
| domandina
Avrei una domanda a cui forse si è già risposto e che quindi mi sarebbe sfuggita. Con la nuova X10 EXPRESS, quindi ACCESS e ACCST, in modalità ACCST si possono bindare oltre le Rx in D16 anche quelle in D8 e quelle in LR12?
06 marzo 20, 11:35 | #406 (permalink) Top |
[QUOTE=rovermer;5182385]Avrei una domanda a cui forse si è già risposto e che quindi mi sarebbe sfuggita. Con la nuova X10 EXPRESS, quindi ACCESS e ACCST, in modalità ACCST si possono bindare oltre le Rx in D16 anche quelle in D8 e quelle in LR12?[/QUOTE Non bindi ne D8 ne LR12, però puoi risolvere con il modulo esterno XJT. |
06 marzo 20, 22:23 | #408 (permalink) Top |
| Aggiornamento firmware X10 non ACCESS
Dal forum tedesco arriva la notizia che la revisione all'aggiornamento firmware moduli XJT, iXJT e riceventi D16 ACCST Important Firmware Update – ACCST D16 2.X.X è in fase di test: News from the german forum. New beta v2 arrived and is being tested. Telemetry is fixed. Incompatibilities with some older XJT also fixed. Questa revisione dovrebbe aver risolto i problemi alla telemetria e compatibilità con le Taranis X9D più vecchie https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=1433 Ultima modifica di davinja : 06 marzo 20 alle ore 22:29 |
07 marzo 20, 19:10 | #409 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2015
Ciao a tutti, ho un problema che mi sta facendo perdere ore intere... Ho aggiornato la mia X10S a Opentx 2.3.5, aggiornato il modulo interno iXJT alla versione 2.0.1, ed anche una RX8R Pro, versione 2.0.1 Una volta messa in modalità binding la ricevente, faccio partire il bind dalla radio, il led rosso sulla ricevente inizia a lampeggiare, segno che il binding è avvenuto. Il problema è che una volta tolta alimentazione alla ricevente, quando ricollego la batteria, lampeggia il led rosso, come se non fosse bindata. Ho fatto 1000 tentativi, ma le condizioni sono sempre le stesse...Il binding sembra avvenire con successo, ma una volta ri-alimentata la ricevente, sembra che il binding non sia mai avvenuto... Non so più che fare! |
08 marzo 20, 02:12 | #410 (permalink) Top | |
1 Avvia la radio, mettila in modalità bind 2 Mentre tieni premuto il pulsante F/S della ricevente collega questa alla batteria 3 Il led rosso della Rx lampeggà a conferma del completamento del binding 4 Spegni ricevente e trasmittente 5 Riaccendi la radio e poi alimenta la ricevente e noterai che il led verde è acceso a conferma del binding Segue in rosso estratto dal manuale FrSky RX8RPro Follow the steps below to complete the binding procedure. 1. Put the transmitter/transmitter module into binding mode 1.2 For Horus X12S/X10S/X10, turn on the transmitter, go to RF system, choose Internal or External RF, and select BIND under STATE. 2. Connect the battery to the receiver while holding the F/S button on the receiver. The RED LED on the receiver will flash, indicating the binding process is completed. 3. Turn off both the transmitter and the receiver. 4. Turn on the transmitter and connect the battery. The GREEN LED on the receiver indicates the receiver is receiving commands from the transmitter. The receiver/transmitter module binding will not have to be repeated, unless one of the two is replaced. Se anche così non va carica il vecchio Firmware al modulo radio e ricevente e attendi il rilascio imminente della revisione molto attesa del Fw 2.0.1 Ultima modifica di davinja : 08 marzo 20 alle ore 02:21 | |
KST x10 | x oni | Aeromodellismo Alianti | 5 | 02 agosto 17 08:35 |
XRay X10 + gomme + scaldagomme | andycrep | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 20 febbraio 14 12:02 |
La lipo......X10 | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 28 settembre 11 16:41 |
Xray x10 | luglio97 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 31 | 28 agosto 11 23:29 |
