20 dicembre 12, 14:34 | #81 (permalink) Top |
User |
Mi è arrivata la pompetta uguale a quella usata da Gregnapola, e forse ho capito il motivo perchè l'altra non produceva abbastanza vuoto, questa usata da Gegnapola dovrebbe avere solo una membrana pompante più grossa che pompa, mentre l'altra, come si vede dalla foto, ha 2 pompanti più piccoli, che non riescono ad arrivare al vuoto voluto, resta per mè un mistero che, dato che ha 2 pompanti se sommati dovrebbero produrre il vuoto come un pompante solo ma più grosso, bò non lo capisco il perchè le 2 pressioni non si sommino.. Ora oggi andrò a comperarmi un contenitore idoneo ermetico da frigorifero e procederò alla modifica..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
21 dicembre 12, 17:55 | #82 (permalink) Top |
User |
L'impianto del vuoto è pronto..però c'è un però, ho provato a ficcare dentro al sacco i 2 pianetti di coda centinati e rivestiti in balsa, e quando si forma il vuoto la ricopertura di balsa, che è solo da 1,5 mm, tra le centine si imbarca risucchiata dal vuoto..azzz e se non la faccio risucchiare bene il sacco mi fà delle grinze, dovrò cercare un compromesso, comunque la pompetta funzia, e devo avere il vacuometro con una taratura diversa da Gregnapola, perchè a lui arriva a quasi -0,4 bar a mè arriva solo a -0,15 bar ma già basta a schiacciarmi i pianetti in balsa, e ho il sacco non proprio chiuso bene è stata un prova veloce, e quindi credo che se il sacco fosse veramente a tenuta...potrebbe arrivare a fracassarmi i piani di coda, come ho visto fare ad una lattina di coca vuota......hihihihi L'esperimento vuoto comunque è perfettamente riuscito, dovrò solo affinare la tecnica..
27 dicembre 12, 12:26 | #83 (permalink) Top |
User |
Alura altri esperimenti, intanto di pompetta ne ho ordinata un'altra doppia più grossa dove dichiarano che ha 0,2 bar di pressione, questa che ho preso, uguale a quella di gregnapola, la dichiarano solo da 0,15 bar, e non sò come fà quella di gregnapola arrivare fino a quasi 0,4 bar, te la sei fatta fare apposta o hai truccato il motore, scherzo ovvio, ..., comunque, nonostante che sia dichiarata solo da 0,15 bar ho provato a schiacciare una lattina di coca vuota, l'ho messa dentro al sacco ed ho tolto aria, e m'ha schiacciato tutta la lattina, idem provando con una bottiglia da 1,5 L. di plastica vuota, anche questa me l'ha schiacciata di brutto, quindi la pompetta funziona, ma ne predispongo 2 perchè se devo resinare ali lunghe, con una sola ci andrebbe troppo tempo a estrarre l'aria e potrebbero formarsi grinze, con 2 messe in posizioni differenti dovrebbe andare..visto il costo irrisorio di queste pompette, me ne posso permettere ben 2...
04 gennaio 13, 20:46 | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
Secondo me le due membrane aumentano la sola portata, diminuendo il tempo necessario a ottenere il vuoto, ma non il valore della depressione realizzata, in quanto direttamente proporzionale alla forza esercitata dal magnete/i. | |
05 gennaio 13, 10:01 | #85 (permalink) Top |
User | stà di fatto che quella di gregnapola raggiunge quasi -0,4 bar la mia arriva a -0,15, e anche quella più grossa che ho preso, che è doppia, il modello 400 che dalle caratteristiche dovrebbe arrivare a -0,2 bar, arriva solo a -0,18 bar, ma comunque bastano ho visto che schiaccia una lattina di coca vuota o una bottiglia di plastica da 1,5 L....per l'uso che ne dovrò fare io, solo rivestimento di superfici in resina e tessuto vanno più che bene, anzi sù una superficie centinata sono anche troppi perchè mi schiaccia l'ala dove non ci sono sotto le centine di supporto...poi ne ho 2 costruite con pochi soldi in tutto circa 70 compresi i 2 vuotometri, e con queste 2 posso anche fare il vuoto sù grandi superfici, direi che l'esperimento, per i miei usi è riuscitissimo..
05 gennaio 13, 10:39 | #86 (permalink) Top | |
Difatti alla prima occasione presumo di prenderla anch'io. Quella ottenuta dal motore di un frigorifero è ancora in fase di modifica, tra le tante (troppe) cose iniziate e non finite Ps. se non ricordo male anche la pompa di Gregnapola raggiunge i -0.2 bar rel. | |
05 gennaio 13, 11:25 | #87 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Mi interessa il discorso di sfruttare il vuoto per le ali centinate, hai già provato? Non ti si deforma la struttura? Come hai fatto praticamente?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
05 gennaio 13, 11:37 | #88 (permalink) Top |
User | è il sospetto che ho avuto anche io che il vuotometro di gregnapola non sia giusto, perchè io ho acquistato 2 vacuometri diversi uno dall'altro, quindi è difficile che tutti e 2 siano sballati, e però tutti e due mi segnano più o meno la stessa pressione del vuoto, per la ricopertura di parti centinate, volevo rivestire i pianetti del nuovo trainatore e del direzionale con tessuto di vetro leggero, ma come ho inserito i pianetti del cabra nel sacco e fatto il vuoto, mi ha deformato la struttuta dove non ci sono le centine, devo dire che questi pianetti sono rivestiti da balsa da 1,5 mm che con una lisciato di tampone magari sono solo più da 1 mm, forse con un rivestimento più robusto flettono di meno, ma il mio dubbio è, se anche li rivesto così, che sotto vuoto si deformano un bel pò, quando li tolgo dal sacco dopo che la resina si è indurita, tornerebbero alla loro posizione normale o mi resteranno imbarcati...?? non oso provare..
05 gennaio 13, 11:50 | #89 (permalink) Top | |
A me è capitato con le ali del patchwork, avevo già praticato gli scassi per i servi, quando ho aperto il sacco ho avuto la sorpresa, due depressioni in corrispondenza degli scassi= buttato tutto.
05 gennaio 13, 11:58 | #90 (permalink) Top | |
Per la misurazione, come dice Massimo, una minima variabilità indotta dalla precisione del vacuometro sicuramente sussiste, anche in virtù del suo costo. Per altro anche l'utilizzo di tubetti morbidi può contribuire a fenomeni di polmonamento che possono aumentare l'errore dello strumento. Altresì il vuoto creato deve essere proporzionato all'effettiva resistenza e consistenza delle parti, quindi un minimo di calcolo deve essere fatto per avere un idea dei carichi. Le parti deformate sottovuoto rimangono tali a resina catalizzata. Un appunto, indubbiamente una svista di Gregapola, circa il calcolo del carico applicato sull'ala, indicato 725 Kg, in realtà sono 72.5 Kg. | |
vendita cancellata da moderatore super super fiscale!!!!!! | girolamo50 | Segnalazione Bug e consigli | 21 | 22 marzo 12 15:34 |
Macchina sottovuoto super economica | raptorv2 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 06 gennaio 12 08:38 |
Pompa per vuoto, ECCOLA! | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 54 | 17 maggio 11 19:17 |
Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? | andrew.pomez | Radiocomandi | 24 | 06 gennaio 08 10:36 |
