05 gennaio 13, 12:44 | #91 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
07 gennaio 13, 21:32 | #92 (permalink) Top |
User | Perché tante prove ...
Perché tanti tentativi per pompe di bassa portata e bassa depressione ? Per mia personale esperienza il motore da frigo ben attrezzato (filto aria, polmone, ventola) é il MINIMO sindacale, poi si passa a roba seria con polmoni più grossi e portate molto più elevate ... In ogni caso sempre vacuostati molto ben fatti per la regolazione dell'isteresi che é fondamentale specie su accrocchi non per funzionamento continuo come i nostri ..l
__________________ Ducunt volentem fata, nolentem trahunt |
07 gennaio 13, 21:42 | #93 (permalink) Top | |
mi incuriosisce l'utilizzo del filtro dell'aria, dove lo metti e perchè?
07 gennaio 13, 23:56 | #94 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo schema é quello solito che gira sul barone se serve posto qualche foto se vuoi
__________________ Ducunt volentem fata, nolentem trahunt | |
08 gennaio 13, 00:00 | #95 (permalink) Top | |
io l'uscita del compressore lo messa dentro ad una bottiglia di plastica e se esce dell'olio si deposita sul fondo della stessa
08 gennaio 13, 00:09 | #96 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
08 gennaio 13, 09:34 | #97 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
08 gennaio 13, 09:56 | #98 (permalink) Top | |
il mio impianto è costituito da: compressore frigo= recuperato vacuostato= autocostruito da un regolatore per bombole del gas recuperato, prima avevo una colonna di mercurio relè= recuperato polmone= estintore recuperato tubetti di gomma e di rame e manometro = acquistati ma costano quasi niente il tutto funzionante da almeno 25 anni e da 20 posizionato sotto al banco dove lavoro in un angolo
08 gennaio 13, 12:32 | #99 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
22 gennaio 13, 11:13 | #100 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
Stavo pensando che sullo stesso principio si potrebbe usare un compressore portatile usando l'aspirazione. Nessuno ha mai provato. ?Ho provato a chiedere le boccie dei frighi in discarica ma non mi hann lasciato smontar nulla.
vendita cancellata da moderatore super super fiscale!!!!!! | girolamo50 | Segnalazione Bug e consigli | 21 | 22 marzo 12 15:34 |
Macchina sottovuoto super economica | raptorv2 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 06 gennaio 12 08:38 |
Pompa per vuoto, ECCOLA! | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 54 | 17 maggio 11 19:17 |
Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? | andrew.pomez | Radiocomandi | 24 | 06 gennaio 08 10:36 |
