18 dicembre 12, 19:18 | #71 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
18 dicembre 12, 19:20 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
| (scusami massimo , non mi è chiara una cosa: ho sempre trovato il problema contrario al limite, cioè far seguire bene il profilo su profili sottili e modelli piccoli. Pensando ad un'ala spessa 11mm, l'ipotetico raggio di curvatura del naso, per esempio, è molto più piccolo rispetto ad un'ala spessa 40mm e se dovessi ricoprire entrambe con balsa da 1 o obece-obeche da 0.6 sicuramente avrei più difficoltà far seguire il profilo della prima... o no? Insomma, mi verrebbe da dire il contrario dell'ipotesi che hai riportato)
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
18 dicembre 12, 19:33 | #73 (permalink) Top |
| Ahahahah ma no ma dai!!! .... ogni 2x3 le "sento su" perchè fibro a poco più di 0.35.... giuro che alla prima ala che si delamina cambio sistema! Promesso!
18 dicembre 12, 19:37 | #74 (permalink) Top | |
Diciamo che dalle prove fatte, i migliori risultati li ho ottenuti con vuoti tra 0,4-0,6.
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
18 dicembre 12, 19:59 | #75 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
18 dicembre 12, 20:04 | #76 (permalink) Top | |
User | Citazione:
concordo lo sperimentatore che c'è in noi cerca sempre soluzioni economiche alternative e facili....il motore da frigo lo avevo fatto per farmi una dissaldatrice a stagno...non và male ma in quanto a complicazione non è nemmeno paragonabile alla semplicità della pompetta da acquari, quindi cassato a priori, poi ho vistio che anche sù RC Group la usano con successo, piuttosto di un ingombrante motore da frigo mi compero uan pompa per il vuoto a palette 81 un vacuostato l'ho trovato a 30 a con circa 130 avrei una sistema del vuoto con i controazzi..ma io voglio semplicità e economicità...quindi gregnapola...continua a postare le tue esperienze..
18 dicembre 12, 20:32 | #77 (permalink) Top |
| legno esterno e pelli di rinforzo varie sotto
19 dicembre 12, 09:59 | #78 (permalink) Top |
User | ebbè allora ci và un vuoto più potente per adattare il balsa o l'impiallicciato al profilo alare, io penso di resinare solo con tessuto di vetro sottilissimo da 40 gr al Mq, e resina quindi i -0,25 di vuoto dovrebbero bastare, come ho visto qui sul barone..e sù Rc group
19 dicembre 12, 10:11 | #79 (permalink) Top | |
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
19 dicembre 12, 15:51 | #80 (permalink) Top | |
User | Citazione:
immagino ma il tuo sistema è bello perchè oltre che economico è anche pratico e di ridotte dimensioni, io fibrerò 1-2 volte all'anno e quindi non voglio in casa un atrezzo ingombrante che userò rarissimamente, ho già la cnc che non uso più da quando faccio tagliare tutto a Easy Cnc..hihihi e questo è un bel ingombro..
vendita cancellata da moderatore super super fiscale!!!!!! | girolamo50 | Segnalazione Bug e consigli | 21 | 22 marzo 12 15:34 |
Macchina sottovuoto super economica | raptorv2 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 06 gennaio 12 08:38 |
Pompa per vuoto, ECCOLA! | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 54 | 17 maggio 11 19:17 |
Info Futaba F9CAP super oppure CHP super? | andrew.pomez | Radiocomandi | 24 | 06 gennaio 08 10:36 |
