Originalmente inviato da gregnapola (scusami massimo , non mi è chiara una cosa: ho sempre trovato il problema contrario al limite, cioè far seguire bene il profilo su profili sottili e modelli piccoli. Pensando ad un'ala spessa 11mm, l'ipotetico raggio di curvatura del naso, per esempio, è molto più piccolo rispetto ad un'ala spessa 40mm e se dovessi ricoprire entrambe con balsa da 1 o obece-obeche da 0.6 sicuramente avrei più difficoltà far seguire il profilo della prima... o no? Insomma, mi verrebbe da dire il contrario dell'ipotesi che hai riportato) |
le ali che faccio io hanno il naso ricavato da tavoletta, quindi non ho grandi raggi da seguire, ho visto però che con il vuoto ai livelli che usi tu, non mi riusciva di far aderire bene il rivestimento, ho fatto delle prove anche a 0,7-0,8 ma usando polistirolo poco denso ho schiacciato tutto
Diciamo che dalle prove fatte, i migliori risultati li ho ottenuti con vuoti tra 0,4-0,6.
