| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Naraj. | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-08-2005 Residenza: Cirie' (TO)
Comunque l'unica cosa da fare mi sa che è provare con la giusta attenzione, prima prove a terra, poi prove in volo...
__________________ Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi? | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #14 (permalink) Top | |
Es. Linea a 380 KV disturba una radio che trasmette 100 mW a 100 m. .................................................. ............// 200 mW a 150 m. .................................................. ............// 500 mW a 100mt In modo che uno in base alla sua tx sa a che distanza può arrivare dai cavi....
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Ascoli Piceno
ma sei sicuro riguardo la tensione di 380Kv ? 380KV = 380000V...a me sembra strano, tra l'altro la 20KV deve stare se non ricordo male a 20m minimo da terra (circa 1KV/m) io comunque a 50m direi che già sei al riparo da interferenze.
__________________ www.navimodellismo.eu |
| | #16 (permalink) Top | |
In questo modo potrai volare in sicurezza giacchè in terra le condizioni sarebbero peggiori che in aria ... Ovviamente in assenza delle risposte che cerchi ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 22 aprile 10 alle ore 17:45 | |
| | #17 (permalink) Top | |
| | #18 (permalink) Top | |
Non perdere tempo nelle prove. Per quanto riguarda le norma sulla distanza di sicurezza, queste sono state scelte con altri criteri e non solo per i campi elettrici dei conduttori. Naraj. | |
| | #19 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| Libero di fare quello che Vuoi?! Citazione:
Chiudo solo dicendoTi questo?! Libero di verderla e pensarla come ti pare... anche se poi non capisco la ricerca di pareri... (la conosci quella del tipo che pensava fosse dopo tutto il solito e miliardesimo soffio anale, un peto, invece era roba bagnata/fango intestinale, cacca che meno male sporca solo le mutande e i pantaloni!) ma altresì dalle mie molte primavere che, le teste dure... ha lungo andare... si rompono!!! Buon divertimento! | |
| | #20 (permalink) Top | |
Poi anche se li avessi chiesti ho visto che non sono concordanti quindi alla fine una decisione dopo i "pareri" spetta solo a me; in compenso dopo che avrò fatto le mie prove, che siano esse positive o negative, le inserirò così si avrà qualche dato in più per affrontare questo problema, anche se poi tutto dipenderà come sempre anche dall'impianto usato, le mie tx e rx magari danno una prestazione mentre altre ne danno un'altra.... X Naraj e Longflyer grazie anche a voi, ed anche se dite che non dovrebbero esserci problemi (ma in mancanza di dati oggettivi....) io le prove a terra le farò lo stesso perdere mezz'ora per fare due prove non sarà così grave poi dopo il test magari potrò inserire anche questo pendio nel data base pendii. Grazie a tutti per adesso....
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cavi Di Ricarica. | cocorico'666 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 18 ottobre 08 10:43 |
| Caricabatterie da alimentatore pc-tensione troppo alta | pippolongo | Circuiti Elettronici | 6 | 14 giugno 08 23:32 |
| Cavi Alta Tensione Con Fm | Alfredofly | Radiocomandi | 1 | 14 gennaio 08 18:09 |
| Help cavi | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 22 novembre 06 10:01 |
