![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
non serve passo negativo, tuttavia non penso proprio che con un 4ch si riesca a fare, in quanto col 6ch se tieni la levetta in avanti continua a piegarsi fino a che per forza di cose non è sottosopra coi 4ch anche tenendo sempre la levetta in avanti l'eli non si piega più di qualche grado in avanti e rimane così quindi non c'è la possibilità di rovesciarlo in volo a prescindere dal passo + o - non so se la situazione cambi con i micro flybarless come l'msrx che non sono autostabili, ma dubito che si riesca ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i |
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Magari con l'aiuto di un po' di vento.. ? - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
![]() | #43 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Diciamo che con i passi fissi si riesce a fare ma nel 99% dei casi devi modificarli un po' per renderli + reattvi (piu ciclico). Il vento aiuta ma... non saranno mai flip. Al massimo sono "capriole" all'indietro perdendo tantissima quota... insomma abbastanza delle schifezze ![]() Noi conil Blade 120sr li facevamo ma a ripensarci ahahah non ne valeva la p ![]() |
![]() | #44 (permalink) Top |
La proverò così con il v911: expert mode, contro vento, tutto avanti e throttle basso per fare la picchiata, poi di colpo throttle al massimo e tutta indietro. Ammettendo di riuscire a rovesciarlo, poco prima di quel punto, azzero throttle e a default lo stick destro (mode 2) per lasciarlo ancora ruotare d'inerzia. Poi supponendo che sia riuscito a capovolgersi di almeno 120º, di nuovo tutto throttle e tutta indietro, così nella teoria dovrei concluderlo - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
![]() | #45 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
AL massimo togli un po' di motore solo quando sei a testa in giu. FORSE così riesci a farlo. Stai alto perchè perderai una marea di quota.... Il 120SR stock non ce la faceva... dovevi allungare i bracci del piatto ciclico per avere più comando... ![]() | |
![]() | #46 (permalink) Top |
ma no, ma non ci puoi riuscire! ti ho già detto che i passo fisso non possono riuscirci ![]() non hanno abbastanza passo ciclico! cosa succede: tu dai tutto indietro e l'eli inizia ad andare indietro ebasta, non potra mai rovesciarsi
![]() | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: napoli
premesso che sono una capra come terminologia, come volo senza fare nessun riferimento ad acro etc etc, che non so nemmeno dove stanno di casa ma leggendo leggendo...... posso oolo dire di essere entusiasta per aver compreso quello che chiedevo. capisco che farlo, anzi solo ipotizzare di farlo (loop con 4 CH), richiederebbe delle risposte dei pollici ad input del cervello che non riesco ad immaginare nemmeno leggendo i post precedenti, quindi capisco che meccanizzare il più possibile questi comandi sia possibile solo con il sim. grazie dei consigli e spegazioni
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ![]() |
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
In realtà se prendi un elicottero a passo fisso e flybar normale, con sufficiente potenza, il looping bene o male lo riesci a fare.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #49 (permalink) Top | ||
Sul v911 la flybar è a 45º, giusto? Helimat, in modalità avanzata, se dai tutta avanti, quasi picchia, idem indietro, non puoi dare tutta. Quindi ci sarebbero un minimo di potenza ed escursione in più che potrebbero tornar utili. Certo, senza vento secondo me è impossibile, ma con l'aiuto del vento credo ci sia una qualche possibilità di riuscita. La maggior difficoltà credo sia riuscire a evitare che si inclini tutto su un lato. E, già, la flybar. Col v911 un problema grosso in caso di cambi di manovra repentini. Già. Però proverò, scusate :p è che mi piacciono le sfide con i limiti degli aggeggi ![]() - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | ||
![]() | #50 (permalink) Top |
ciao tiashi ![]() so bene che tenendo in avanti tutta in esperto si inclina fino a sbattere per terra, ma per fare un looping dovrebbe essere alto almeno 100 metri poi provare non costa nulla, ma ... @raviator, eh purtroppo io non ho avuto molta esperienza con i passo fisso a flybar 90, so che sono molto più veloci/agili in media dei fly a 45, però penso che sia dura fare un loop, ripeto, non ho esperienza in campo, chissà ![]() auguroni a tutti, dai dai che sta arrivando il Babbo ![]()
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Come si esegue una virata corretta? | Dariostar | Elimodellismo Principianti | 11 | 02 luglio 13 23:37 |
Come si esegue una virata? | mdamor | Elimodellismo Principianti | 10 | 25 ottobre 08 00:34 |
Looping?? | rainbow six | Elimodellismo in Generale | 44 | 19 agosto 08 18:52 |
Looping | Ludollie | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 29 gennaio 08 17:09 |
Bordo di entrata in legno...come si esegue? | ask21 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 16 ottobre 07 21:32 |
