Vecchio 24 dicembre 13, 15:42   #49 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Helimat Visualizza messaggio
ma no, ma non ci puoi riuscire!
ti ho già detto che i passo fisso non possono riuscirci
non hanno abbastanza passo ciclico!
cosa succede:
tu dai tutto indietro e l'eli inizia ad andare indietro ebasta, non potra mai rovesciarsi
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Probabilmente ti riferisci a quegli elicotterini a passo fisso e con flybar a 45°, praticamente autostabili.
In realtà se prendi un elicottero a passo fisso e flybar normale, con sufficiente potenza, il looping bene o male lo riesci a fare.
Sul v911 la flybar è a 45º, giusto?
Helimat,
in modalità avanzata, se dai tutta avanti, quasi picchia, idem indietro, non puoi dare tutta. Quindi ci sarebbero un minimo di potenza ed escursione in più che potrebbero tornar utili.
Certo, senza vento secondo me è impossibile, ma con l'aiuto del vento credo ci sia una qualche possibilità di riuscita. La maggior difficoltà credo sia riuscire a evitare che si inclini tutto su un lato. E, già, la flybar. Col v911 un problema grosso in caso di cambi di manovra repentini. Già.
Però proverò, scusate :p è che mi piacciono le sfide con i limiti degli aggeggi , ho imparato che impossibile lo posso dire solo dopo aver tentato. È comunque scuola, anche se non ce la faccio mi serve comunque.
- Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
