Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 24 marzo 16, 22:56   #71 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Xfoil non mi ha mai convinto del tutto a bassi numeri di reynolds quando, anche con profili simmetrici, ad incidenze prossime allo zero, generava dei "buffi" occhielli sulla polare del profilo.
In pratica, allo stesso valore di coefficiente di portanza, corrispondevano due distinte soluzioni del coefficiente di resistenza, violando la corrispondenza biunivoca che invece penso dovrebbe esistere.
Quello che dici e' ok se lo vedi nel grafico Cl Vs Cd, li' la funzione rappresentata non e' sicuramente biunivoca, ma nemmeno univoca (infatti gli stessi valori di resistenza li trovi sia per Cl positivi che negativi, spesso).
Sarebbe invece un problema se succedesse nei grafici in cui hai l'angolo di incidenza (AoA) in ascissa, dove la funzione rappresentata e' per definizione univoca (NON biunivoca neanche qua!).
Per inciso XFoil e' considerato piu' attendibile ai bassi-medi numeri di Reynolds che agli altri.
"Cos'è un basso numero di Reynolds? Cos'è un alto numero di Reynolds?" chiederebbe Giorgio Gaber...
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 16, 08:14   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Siamo di nuovo alle questioni semantiche.
Ma stavolta forse ci sta.
A casa mia (alias come mi hanno insegnato le funzioni di R--->R a scuola) biunivoco (ma forse anche solamente univoco) significa che ad un (o ad ogni) valore del dominio della variabile indipendente, corrisponde uno ed un solo valore del codominio della variabile indipendente, e viceversa. Detta in parole povere, ad ogni valore della X corrisponde uno ed un solo valore della Y e viceversa.
Funzioni di questo tipo hanno anche di norma la proprietà di essere "invertibili".
Quando una funzione è invertibile, di norma è possibile farne uno "specchio" rispetto alla funzione (che funge da asse di simmetria) Y=X.
Quando ad ogni valore della X corrispondono due o più valori della Y non sarebbero più funzioni di R--->R, bensì "genericamente" (detto con abuso di linguaggio visto che ne stiamo facendo una questione semantica) delle curve, a volte anche chiuse.
Le curve "classiche" nel piano cartesiano sono le "coniche" che tutti conosciamo: circonferenza ed ellisse. Lì si vede che ad ogni punto del dominio della X della curva, corrispondono praticamente sempre (tranne in due casi) due punti del dominio della Y.
Non a caso, per "invertire" questo tipo di curve, occorre scegliere una sola soluzione delle due che scaturiscono dall'equazione della curva stessa (o la positiva o la negativa) in modo da renderle nuovamente delle funzioni di R--->R.
Buona domanda quella sul nr di Reynolds.
A occhio e croce direi che tutto quello che sta sotto Re 150.000 è basso.
Ma sto profilo a marcia indietro è stato poi provato "for real" come direbbero anche gli anglosassoni?
Vecchio 25 marzo 16, 11:42   #73 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Non credo.
Dubito che sia mai interessato a qualcuno far volare all'indietro un profilo progettato per andare nella direzione opposta.
Ed anche i sulmulatori sono progettati per analizzare i profili e le superfici in determinate condizioni; dal momento che la loro funzione è verificare i profili per come sono stati progettati, magari durante una forzatura mettendo il profilo al contrario iniziano a sparare cazzate. Sono pur sempre computer, ed al di fuori dei loro parametri possono dare risultati imprevedibili e totalmente sbagliati. Non casuali però.
Chiediamoci se i progettisti abbiamo provato a far volare un Airbus 320 al contrario e nel caso suggeriamoglielo, magari si scopre che basta girare i motori e vola meglio di prima.
O perché no, andare a Fiorano a testare una Ferrari in retromarcia, magari fai il record di pista.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 16, 11:43   #74 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Non e' semantica, e' terminologia dell'analisi numerica. Se tu usi un termine tecnico per spiegare una cosa tecnica, devi usare quello giusto.
Che ad un valore di angolo mi corrisponda un solo valore ad esempio di Cl mi sta bene, ma non non viceversa. Se vedi i grafici Cl Vs AoA compresi di stallo vedrai che non e' cosi', la funzione non e' monotona crescente.
Per Cl Vs Cd invece non vale neanche la univocita', e' lampante guardando il grafico.
Da fenomeni tipicamente non lineari come i dati delle polariu ci si puo' aspettare di tutto tranne linearita' e monotonia (termine tecnico di analisi numerica, non letterario)
Vecchio 25 marzo 16, 14:58   #75 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Naca 0015 😊
Dubbio-c__data_users_defapps_appdata_internetexplorer_temp_saved-images_cl-vs-alpha-180deg.jpg
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 16, 16:20   #76 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
Naca 0015 😊
Interessante, commenti?
Io vedo cose un po' strane
Vecchio 25 marzo 16, 16:37   #77 (permalink)  Top
Quali cose strane?
Sir Walter Raleigh
Vecchio 25 marzo 16, 16:54   #78 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Quali cose strane?
Ad esempio il profilo e' simmetrico ma la polare no.
Errore sperimentale o effetto dell'isteresi?
Vecchio 25 marzo 16, 17:35   #79 (permalink)  Top
Se guardi bene per alfa =0 cl=0, come deve essere per profili simmetrico. La curva non può essere siimetrica fra 0 e 180 gradi dal momento che il profilo alare ha una forma diversa fra bordo d '
entrata e bordo d 'uscita
Sir Walter Raleigh
Vecchio 25 marzo 16, 17:43   #80 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Si', ma per certi angoli lo dovrebbe essere, ad esempio 10 - 350, 20 - 340 etc.
dubbio flight6 Aeromodellismo 9 17 marzo 10 20:11
dubbio , atroce dubbio darj59 Circuiti Elettronici 7 07 gennaio 10 22:05
Mx-12 dubbio Toshio82 Radiocomandi 4 09 novembre 08 16:06
Dubbio Eg Danny1980 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 08 ottobre 06 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
