Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 26 marzo 16, 22:47   #91 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
Tipo questo?
Visti qui sembrano essere portanti anche a 0 gradi in retromarcia, vedo-dico bene?
(sono deportanti a 180 gradi)
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 16, 22:56   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 22-06-2012
Residenza: folgaria
Tipo questo?
a vedere questi risultati uno si chiede se il ventre è così irresponsabile come si dice.
Anche la povera tavoletta continua a gridare vendetta quando la prendo in mano e la faggio girare a 45 gradi e vuole andare in su. E muove un sacco di aria davanti a sè.
Che quell'aria spostata in avanti sia tutta colpa dl dorso...faccio sempre più fatica a crederlo.
Che le pale del ventilatore da soffitto mandino aria in basso all'80% per colpa del dorso...che non funziona fino a quando non si crea il vortice di avviamento...
mah.
Dubbi su dubbi.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 16, 23:21   #93 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da Manubrio Visualizza messaggio
mah.
Dubbi su dubbi.
Dico la mia:
- lavora di più il dorso per buoni profili a buoni angoli
- puo' lavorare di piu' il ventre nei casi rimanenti
Se vuoi contattami tele(anti)paticamente e ti spiego un possibile esperimento da fare se hai l'auto con tetto apribile o nullo
Ultima modifica di devCad : 26 marzo 16 alle ore 23:25
Vecchio 26 marzo 16, 23:45   #94 (permalink)  Top
Residenza: folgaria
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Dico la mia:
Mi piace questa danza del ventre.
Siamo di fronte a una ipotesi fondamentale ma negletta.
Viva gli elicotteri !
Il ventre dell'ala, così poco turbolento e quieto, può impartire accelerazione verso il basso per diffusione, come avviene con le palle da biliardo nel triangolo. Ne colpisci una, tutte schizzano via nella loro direzione. Se ci fossero altre palle attorno, tutte riceverebbero pressione e la restituirebbero uguale e contraria. In prossimità del profilo, appena fuori dallo strato limite, la velocità è minore perchè le particelle che avanzano ricevono pressione da quelle in arrivo. Le particelle si deformano sotto questa lotta di pressioni, e trasmettono il loro impulso in ogni direzione.
Inoltre, come avviene per le palle da biliardo in fila indiana, le tre in mezzo stanno ferme quando colpisci la prima, ma l'ultima schizza via, possiamo spiegare la bassa velocità di moto delle particelle unita ad un'alta energia. E le differenti velocità locali a ridosso del profilo. Dipende da come si distribuiscono le forze. Bernoulli nà sega.
Vecchio 26 marzo 16, 23:49   #95 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Piu' che una teoria sul perché un aereo vola, stai elaborando una spiegazione del perché e' precipitato.
Vecchio 27 marzo 16, 00:09   #96 (permalink)  Top
Residenza: folgaria
@ Durone: ho un auto con tetto in solida lega.
Euro 3, bordo d'uscita tronco.
A causa di un editto cinque stelle, di giorno non posso circolare in città, nonostante abbia illustrato, in un moto di ribellione all'autorità, che la circolazione in realtà non esiste.
Mi muovo furtivo nottetempo ma trovo i negozi inspiegabilmente chiusi.
Manito fulmini le loro auto elettriche e li condanni alla veganità.
Vecchio 27 marzo 16, 00:22   #97 (permalink)  Top
Residenza: folgaria
il flusso sul ventre deve rallentare per qualche ragione. Quale? E ci deve essere un modo per impartire l'accelerazione della massa d'aria verso il basso, sia che l'aria provenga dal dorso che dal ventre. La viscosità non spiega tutto.
Vecchio 27 marzo 16, 00:42   #98 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Per interpolazione da:
- lastra piana a 0 gradi = stessa velocita'
- lastra piana a 90 gradi = si ferma
Vecchio 27 marzo 16, 11:41   #99 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
mah.
Dubbi su dubbi.
Il discorso è differente... ho letto qualcosa sull'altro 3d ma sinceramente dopo n-mila risposte mi son perso )
La teoria dei profili alari è valida fino a bassi angoli d'attacco ( fino a 10°/15°), cioè dove voliamo abitualmente.
Nel momento in cui andiamo nelle no-fly-zone ( che alla fine non sono poi tanto no-fly... ma per volarci serve tanta, ma tanta potenza...) la generazione delle azioni aerodinamiche è dovuto al rilascio alternato di potenti strutture vorticose sul dorso del profilo alare.
Inoltre noi siamo abituati a vedere l'aerodinamica degli aerei tradizionali... su un caccia il discorso cambia totalmente... quegli affari volano (con ali con allungamento bassissimo) grazie alla generazione di strutture vorticose nelle zone di radice dell'ala etc... insomma è un altro (affascinantissimo) mondo
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
Ultima modifica di telemaster : 27 marzo 16 alle ore 11:44
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 16, 12:48   #100 (permalink)  Top
Residenza: folgaria
La teoria dei profili alari è valida fino a bassi angoli d'attacco ( fino a 10°/15°), cioè dove voliamo abitualmente. Concordo
Nel momento in cui andiamo nelle no-fly-zone ( che alla fine non sono poi tanto no-fly... ma per volarci serve tanta, ma tanta potenza...) la generazione delle azioni aerodinamiche è dovuto al rilascio alternato di potenti strutture vorticose sul dorso del profilo alare. Non ho dubbi su questo. Non è chiaro come agiscano sul dorso, intendo come impartiscono le forze, però conosco le caratteristiche di un moto vorticoso. Li dietro di vortici non ce ne è solo uno, il terreno è poco esplorato. Per quanto riguarda il flusso pulito, vedo che aggira la nuova forma del profilo che, come ho già scritto parecchie volte, è quella fisica più quella dei distacchi e dei vortici attorno al boundary layer. Portando l'esempio della tavoletta, scrivevo che che la forma vista dall'aria in arrivo non è quella fisica della tavoletta eccetera, non riscrivo tutto.
Inoltre noi siamo abituati a vedere l'aerodinamica degli aerei tradizionali... su un caccia il discorso cambia totalmente... quegli affari volano (con ali con allungamento bassissimo) grazie alla generazione di strutture vorticose nelle zone di radice dell'ala etc... insomma è un altro (affascinantissimo) mondo Me ne rendo conto, dalle ali a delta ai lerx eccetera
Con le mie osservazioni mi riferivo a condizioni di volo normale, la nota sulla tavoletta a 45 gradi era incidentale, ma vedo che ha creato confusione. Ognuno insegue i suoi pensieri e nell'intreccio caotico del forum ci si incasina. Io ero in quel momento concentrato sul ventre in condizioni "normali" prima dello stallo. Faccio un pò di fatica ad accettare nella portanza un contributo così insignificante del ventre come la scienza classica ci indica.
Per questo tendo a ricordarmi di quanta aria la tavoletta mi butta in faccia quando faccio avanzare verso di me il suo bordo d'attacco, anche a incidenze relativamente basse. La tavoletta sposta aria in avanti, e non poca.
I tuoi esempi di volo in post stallo sono enormemente interessanti e quindi suscitano dubbi sulle interpretazioni classiche anche riguardo le condizioni normali.
Quindi ogni tanto ci riprovo, stavolta con un buon ritorno grazie alla osservazione di Dev Cad che stimolano nuove valutazioni.
dubbio flight6 Aeromodellismo 9 17 marzo 10 20:11
dubbio , atroce dubbio darj59 Circuiti Elettronici 7 07 gennaio 10 22:05
Mx-12 dubbio Toshio82 Radiocomandi 4 09 novembre 08 16:06
Dubbio Eg Danny1980 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 08 ottobre 06 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
