23 marzo 16, 08:06 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Buon giorno, esperienze da volo libero, ma pur sempre di volo si tratta! Il profilo Benedek 7406f ha il bordo d'uscita tronco (o,9%) e plana molto bene. In categorie dove la superficie è limitata dal regolamento, c'è chi ha fatto bordi d'uscita alari spessi 3mm su corde da 160mm dicendo che in questo modo la corda effettiva sarebbe maggiore. Non vi parlo dei timoni direzionali anteriori degli F1E ricavati da semplice tavoletta da 3mm con bordi d'entrata e uscita PIANI. In questo caso quando il timone lavora, diventa una tavoletta concava con camber al 70%! Non si creda che questi siano solo sporadici esempi, sono cose normali fatte da campioni per vincere la gare. La mia esperienza si limita a NR max 60000 e vi posso assicurare che i bordi d'uscita a coltello servono a poco, mentre una variazione minima del raggio del naso e la sua posizione hanno effetti molto più verificabili. Le teorie sono importanti e ti indicano la strada, ma sembra che "sul campo" succedano cose apparentemente strane che con gli strumenti che abbiamo ancora non capiamo, c'è ancora molto da lavorare. Edi |
23 marzo 16, 08:18 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Vi chiedo scusa anticipatamente e forse non dovrei neanche parlare perché questa discussione è troppo tecnica per le mie pochissime conoscenze. Prima di far volare gli aeromodelli ho fatto anche lanci con il boomerang e poi mi sono reso conto che il suo profilo corrisponde ad un profilo piano-convesso, alcuni hanno una fossetta nella parte inferiore che di fatto li rende concavo-convesso. Potrebbe essere un'idea costruirlo con il bordo di entrata dalla parte opposta e vederne il comportamento in volo senza compromettere un modello. Questo solo per sperimentare le vostre teorie di cui io non ho capito nulla. Vi chiedo venia per l'intrusione, ma la mia voglia di imparare è grande. |
23 marzo 16, 11:21 | #63 (permalink) Top | |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
23 marzo 16, 14:08 | #66 (permalink) Top | |
Deve ruotare a rovescio. Comunque in genere i boomerang hanno anche un angolo di incidenza non nullo, quindi dimostri poco. Ultima modifica di devCad : 23 marzo 16 alle ore 14:14 | |
23 marzo 16, 20:10 | #68 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2012 Residenza: folgaria
Per non parlare del Giallone il cui bordo d'uscita rispettava la normativa gradini UNI 10803 . Fatto è che la teoria della kondizione di kutta prevede bordi d'uscita aguzzi, benchè la sua sostanza a monte sia molto più solida. A sua volta, la teoria di kutta serve a trovare una via di uscita ad un paio di paradossi niente male che appaiono nella trafila della teoria della portanza canonica e più accreditata (padri manchester-prandtl, equazioni di navier stokes per definire la distribuzione delle velocità (calcoli spaventosi)con teoria della circolazione attorno al profilo, kutta zuk, Kelvin, paradosso di d'alembert e salto mortale all'indietro grazie alla condizione di kutta, senza la quale ciao. I simulatori hanno tutti i loro limiti...usando un simulatore adotti il modello gli algoritmi e le convinzioni di chi l'ha fatto. XFOIL peraltro è indiscutibile. Grazie all'uso creativo e intelligente fattone da dev cad abbiamo imparato qualcosa di molto molto interessante e non banalmente spiegabile. Ma molto ma molto interessante. Credo che si stia facendo qualcosa di bello. E ci stimola a continuare. A me piace molto tutto ciò. Arf arf | |
24 marzo 16, 22:13 | #70 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Solo che a sto punto sarebbe interessante mettere sto profilo in retromarcia per davvero dentro una galleria del vento o, peggio, su un'ala di un modello (o per i più temerari di un aereo). Così si vede se quello che Xfoil tira fuori è vero o no. Che magari è vero e vuol dire che il codice e gli algoritmi che ha dentro hanno ancora validità. Oppure invece no e allora si vede invece il contrario, che si è arrivati al limite o forse lo si è superato, delle condizioni che sono state imposte per generare le soluzioni del programma. Xfoil non mi ha mai convinto del tutto a bassi numeri di reynolds quando, anche con profili simmetrici, ad incidenze prossime allo zero, generava dei "buffi" occhielli sulla polare del profilo. In pratica, allo stesso valore di coefficiente di portanza, corrispondevano due distinte soluzioni del coefficiente di resistenza, violando la corrispondenza biunivoca che invece penso dovrebbe esistere. Mi immagino a fargli simulare un profilo che marcia all'indietro... |
dubbio | flight6 | Aeromodellismo | 9 | 17 marzo 10 20:11 |
dubbio , atroce dubbio | darj59 | Circuiti Elettronici | 7 | 07 gennaio 10 22:05 |
Mx-12 dubbio | Toshio82 | Radiocomandi | 4 | 09 novembre 08 16:06 |
Dubbio Eg | Danny1980 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 08 ottobre 06 22:32 |
