| | #31 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
E che cavolo non ne faccio una giusta non riesco a tirare fuori un alimentazione decente per l'archetto a grastis.Il dimmer non va ok,mi ha ragalato un mio amico un alimentatore per pc portatile a corrente modulabile da 12 a 24v da 120w e funziona,unica pecca, quando collego il più e il meno all'archetto ha un chip credo,che lo manda in protezione e smette di dare corrente sino a quando non stacco i fili dall'archetto .Poi ho provato a collegare due batterie in serie per arrivare a 24v ma con il niche.cromo taglia benino ma forse anzi credo di si perchè è ben teso mi spancia al centro e mi rovina l'ala nel mezzo non tagliando uniforme come alle estremità.Poi stò provamdo che lo ho da buttare il filo della saldatrice da 0.8mm alimentato da una batt a 12v anche qui va benino ma rimane sempre troppo freddo e spancia come prima al centro.Sempre il filo della saldatrice alimentato a 24v frigge il poli e se si fa troppa pressione si spezza avrei bisogno di 16/17v secondo me.In compenso ho già buttato due lastre da 7cm di poli edile e una marea di incazz...e |
| | #32 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
come diametro ti conviene sui 3-4 decimi di mm, alimentato a 24 V va' che è un bijoux! per evitare la spanciatura devi tendere bene il filo e avanzare lentamente. Io attualmente lavoro a 24V 2A che sono 50W e onestamente mi trovo bene, anche se gli "esperti" suggeriscono potenze dal doppio fino a 10 volte tanto! Mi raccomando di lavorare all'aperto! i fumi del polistirolo non è che siano proprio il top... Ultima cosa e poi non ti stresso più: seti sembra che riducendo la tensione di un terzo le cose possano andare, prova ad allungare il filo di una quantità pari a metà della sua lunghezza attuale (al psto di 2/3 di tensione applichi un carico di 3/2 volte l'originale) | |
| | #33 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Sai con cosa tagliavamo le ali dei kombat qualche anno fa? cavo in acciaio armonico per vincolato da 3/10 e caricabatteria per auto, di quelli vecchi a trasformatore (non quelli moderni digitali)! Se riesco domani ti posto la foto dell'archetto con il sistema di tensionamento variabile... avevo anche preso delle chiavi per chitarra per fare un lavoro ficofico, poi è rimasto accantonato... |
| | #34 (permalink) Top |
grazie per le info,oggi pomeriggio faccio poi delle prove e vediamo di che male si muore.A ben pensare devo anche costruire un archetto migliore tira bene il filo ma forse si può fare meglio.Comuque ho riscontrato anche un altro problema quando poggio il filo sulle dime,essendo l'ala rastremata ,nella dima dove sono costretto ad andare più lento per tenere il tutto in asse mi fa delle piccole bruciature che mi va a far rovinare il tutto.Stavo pensando di mettere carta di alluminio per rivestire le dime ed evitare l'inconveniente.Ti ringrazio per l'offerta ma non vorrei disturbare.
| | #35 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
noi per facilitarci il lavoro sulle dime riportavamo dei segni numerati che le dividessero in 10 parti uguali, in modo da sincronizzare meglio il movimento. Se poi si lavora in due, chi sta dal lato della corda lunga "chiama" i numeri delle spaziature, e l'aiutante verifica che il movimento sia simultaneo. Comunque prima del rivestimento in carta seta e vinavil diluito (per il polistirolo standard e motori diesel è il top!) una passatina con la carta vetrata grana 600 è d'obbligo! Se le "buche" sono eccessive forse il filo è troppo caldo/troppo grosso o entrambi, un filo piccolo a parità di temperatura di taglio (è quella che ti interessa, non l'amperaggio in sè stesso) dissipa molto meno calore sulle superfici circostanti; per dirti sulle macchine taglio polistirolo industriali (qualche anno fa abbiamo progettato il revamping di un impianto) il filo non supera il mezzo millimetro di diametro proprio per evitare di rovinare eccessivamente gli spigoli, dove la macchina si arrestava per frazioni di secondo prima di cambiare il moto per attenuare l'effetto delle vibrazioni della struttura portante. Per il filo non farti specie, penso che quello che ho farò fatica a consumarlo in una vita, due-tre metri per diametro te li mando volentieri! se te ne servono 20 allora no, perchè resto senza io! Ultima modifica di lucareds7 : 21 luglio 11 alle ore 13:03 | |
| | #36 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
le foto del mio archetto... 1 metro di lunghezza e 0,34 mm diametro del filo il tensionamento lo faccio con una molla e una catenella. Questo compensa anche la dilatazione del filo, così quando si scalda non si allenta! Ultima modifica di lucareds7 : 03 dicembre 12 alle ore 15:29 |
| | #37 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
| domandina agli esperti
Il mio vecchi trasformatore è defunto. Chiedo consiglio e conferma, questo va bene per filo (quello di Shaller) fino a 1 mt ? Se metto il dimmer a monte funzionerà? ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING 24V 5A 24 VOLT 5 A TRIMMER | eBay
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
| | #38 (permalink) Top |
Devo rifarmi l'archetto che sia in grado di tragliare sia il solito poli bianco che gli estrusi, dato che non vorrei buttare via i soldi, anche se pochi, può qualcuno dirmi se questo che ho trovato nella baia va bene o i 250 VA sono pochini? Preciso: Archetto con filo da 120 cm (quello Shaller) 1 - Trasformatore di tensione 220/380 - 12/24V 250VA Un grazie anticipato
| | #39 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
ma che trasformatore è? ha pure la doppia entrata? Link?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #40 (permalink) Top | |
c'è la fai vuol dire che è al limite Massimo?
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
| Bookmarks |
| filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 15:43 |
| Filo caldo con trasformatore PC | marco500 | Modellismo | 44 | 28 ottobre 08 10:53 |
| Dimensionamento trasformatore archetto filo caldo | magicmax87 | Circuiti Elettronici | 11 | 01 febbraio 08 00:23 |
| Trasformatore filo a caldo | net-surfer | Modellismo | 11 | 06 luglio 07 14:57 |
