Originalmente inviato da imperatore82. E che cavolo non ne faccio una giusta non riesco a tirare fuori un alimentazione decente per l'archetto a grastis.Il dimmer non va ok,mi ha ragalato un mio amico un alimentatore per pc portatile a corrente modulabile da 12 a 24v da 120w e funziona,unica pecca, quando collego il più e il meno all'archetto ha un chip credo,che lo manda in protezione e smette di dare corrente sino a quando non stacco i fili dall'archetto  .Poi ho provato a collegare due batterie in serie per arrivare a 24v ma con il niche.cromo taglia benino ma forse anzi credo di si perchè è ben teso mi spancia al centro e mi rovina l'ala nel mezzo non tagliando uniforme come alle estremità.Poi stò provamdo che lo ho da buttare il filo della saldatrice da 0.8mm alimentato da una batt a 12v anche qui va benino ma rimane sempre troppo freddo e spancia come prima al centro.Sempre il filo della saldatrice alimentato a 24v frigge il poli e se si fa troppa pressione si spezza avrei bisogno di 16/17v secondo me.In compenso ho già buttato due lastre da 7cm di poli edile e una marea di incazz...e  ma non demordo. |
Se ti serve ho del filo specifico per archetti, si chiama Kanthal, se mi dai l'indirizzo via MP te ne spedisco un paio di metri. Se te ne serve di più prova a dare un'occhio su ebay, io l'avevo preso nell'est europa da questo tizio qui
Negozi eBay - Wires Store, Wires Resistance, Wires - Alloy Steel - FeCrAl su eBay.it
come diametro ti conviene sui 3-4 decimi di mm, alimentato a 24 V va' che è un bijoux! per evitare la spanciatura devi tendere bene il filo e avanzare lentamente.
Io attualmente lavoro a 24V 2A che sono 50W e onestamente mi trovo bene, anche se gli "esperti" suggeriscono potenze dal doppio fino a 10 volte tanto!
Mi raccomando di lavorare all'aperto! i fumi del polistirolo non è che siano proprio il top...
Ultima cosa e poi non ti stresso più: seti sembra che riducendo la tensione di un terzo le cose possano andare, prova ad allungare il filo di una quantità pari a metà della sua lunghezza attuale (al psto di 2/3 di tensione applichi un carico di 3/2 volte l'originale)
