Originalmente inviato da imperatore82. grazie per le info,oggi pomeriggio faccio poi delle prove e vediamo di che male si muore.A ben pensare devo anche costruire un archetto migliore tira bene il filo ma forse si può fare meglio.Comuque ho riscontrato anche un altro problema quando poggio il filo sulle dime,essendo l'ala rastremata ,nella dima dove sono costretto ad andare più lento per tenere il tutto in asse mi fa delle piccole bruciature che mi va a far rovinare il tutto.Stavo pensando di mettere carta di alluminio per rivestire le dime ed evitare l'inconveniente.Ti ringrazio per l'offerta ma non vorrei disturbare. |
le dime andrebbero realizzate in compensato di betulla o meglio ancora in fòrmica, il materiale che usano per rivestire i piani dei cari vecchi banchi di scuola! la tua soluzione dell'alluminio è comunque eccellente! per la finitura l'importante è avanzare ad una velocità il più possibile costante, sui 5-10 mm/s
noi per facilitarci il lavoro sulle dime riportavamo dei segni numerati che le dividessero in 10 parti uguali, in modo da sincronizzare meglio il movimento. Se poi si lavora in due, chi sta dal lato della corda lunga "chiama" i numeri delle spaziature, e l'aiutante verifica che il movimento sia simultaneo.
Comunque prima del rivestimento in carta seta e vinavil diluito (per il polistirolo standard e motori diesel è il top!) una passatina con la carta vetrata grana 600 è d'obbligo! Se le "buche" sono eccessive forse il filo è troppo caldo/troppo grosso o entrambi, un filo piccolo a parità di temperatura di taglio (è quella che ti interessa, non l'amperaggio in sè stesso) dissipa molto meno calore sulle superfici circostanti; per dirti sulle macchine taglio polistirolo industriali (qualche anno fa abbiamo progettato il revamping di un impianto) il filo non supera il mezzo millimetro di diametro proprio per evitare di rovinare eccessivamente gli spigoli, dove la macchina si arrestava per frazioni di secondo prima di cambiare il moto per attenuare l'effetto delle vibrazioni della struttura portante.
Per il filo non farti specie, penso che quello che ho farò fatica a consumarlo in una vita, due-tre metri per diametro te li mando volentieri! se te ne servono 20 allora no, perchè resto senza io!
