| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Pre-order Update (January 30, 2026) We are currently fulfilling TX16S MK3 orders placed on the RadioMaster website up to January 24th. Orders placed after January 24th are expected to ship at the end of April. oppure tra poco arriva anche a me ho letto un pò tutto, come aggiornarla con i file tipo diverso e in bootloader, i modelli non ci dovrebbero essere grossi problemi semmai li rifaccio, l'unica cosa che mi preoccupa è che ho bisogno di Yaapu e secondo me è troppo trascurato come risorse che ci si dedicano, leggo su github qualcuno che sta facendo una sorta di porting molto con calma, dovrebbero dargli più importanza perchè praticamente è una GCS o forse anche meglio
__________________ | |
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
![]() ![]() ![]() L'aggiornamento all'ultima release di edgeTx non è stato nessun problema (letteralmente attaccato la radio al computer premendo i 2 trim verso il centro e caricando sul drive apparso il file UF2 scaricato da edgetx) Per il modulo radio, anche quello nessun problema... lua ELRS, attivato WiFi mode e, tramite ExpressLrs Configurator, aggiornato. Yaapu hanno rilasciato un zip sperimentale aggiornato proprio per la Mk3... la stò provando e devo dire che funziona senza problemi!!! ELRS Widget, invece, è più tardivo ma ha detto che ci stà lavorando!!! non penso ci metterà molto (deve solo compensare le differenze di dimensione). Per i modelli, ho letteralmente passato i file dalla Frsky X12S alla Radiomaster e, apparte piccole differenze (scelta modulo radio interno ed esterno da aggiornare, comandi da aggiornare perchè, esempio, non presente il potenziomentro a 6 posizioni, settaggi modulo ELRS come ID, potenza, banda usata, frequenza), nessun problema di sorta! Ultima modifica di BBC25185 : 28 aprile 26 alle ore 15:06 | |
| | #16 (permalink) Top | |
mi interessa molto il discorso Yaapu anche se provvisorio hai detto che funziona bene e intanto poi posso provare ma tra il marasma non mi oriento, poi ti chiederò dove pescare lo zip sperando che c'è tutto anche la struttura SD; domande: carichi Yaapu su SD o memoria interna? per il resto con UF2 non mi veniva il nome mi rassicuri, in bootloader praticamente esegue in automatico appena depositi il file da PC che mi sembra il metodo più semplice tra i tre che ho letto, a differenza di prima che facevo da SD, i modelli sono da molto tempo compatibili salvo interruttori da riassegnare ed ovviamente configurazioni tipo modulo radio interno ecc, e sopratutto da quando usano i file YML andremo avanti per decenni ed è un buon motivo per rimanere in EdgeTX, ELRS con Wi-Fi nessun problema visto che già uso lo script su TX16S MK II tipo nuovo 4.0 non V3, insomma l'ultimo non ci sono differenze e i settaggi li conosco, ma non ho capito bene una cosa: quando dici ELRS Widget a cosa ti riferisci? che ci stanno lavorando? CORRIGE sto vedendo ora ringrazio anticipatamente ma non ne avevo idea, mai visto, per ora anche se mi arriva lo tralascio senno troppa carne al fuoco, poi alla fine gli aerei reali rimangono praticamente una cosa secondaria rispetto tutto il tempo per aggiornare e settare tutta la TX16S MK3 !
| | #17 (permalink) Top |
Questo è il link dello yaapu sperimentale... si installa come sempre (basta copiare il contenuto del zip): https://github.com/yaapu/FrskyTeleme...ent-4282683741 Al momento ho caricato tutto su memoria interna! Non è tanto grande ma più che sufficente per queste cose! |
| | #18 (permalink) Top | |
PS grazie per il link me lo salvo subito in attesa della radio, poi penso che quando ci sarà la release ufficiale su github Yaapu la metterò su, grazie veramente mi hai semplificato molto la vita
| | #19 (permalink) Top | |
Per il resto, apparte la differenza di dimensioni dello schermo che influenza i widget, il funzionamento è uguale e non ci metto molto ad adeguare il modello alla radio... Una cosa che suggerisco è quella di calibrare tutti i potenziometri su edgetx... sulla mia non erano perfettamente centrati e provando ad armare ardupilot, mi diceva che gli stick non era in posizione neutra! Come radio sono passato da Frsky X9D, Frsky X12S, Radiomaster Tx16S V1 e, adesso, Tx16S mk3 MAX! Cè da dire, però, che ho usato, in un modo o un'altro, quasi tutte le radio Frsky (sopratutto quelle prima che uscisse ACCESS) e anche molte Radiomaster (tx15, tx12, Boxer) Ultima modifica di BBC25185 : 28 aprile 26 alle ore 17:17 | |
| | #20 (permalink) Top | |
| Radiomaster TX16S | absinth84 | Radiocomandi | 217 | 18 dicembre 25 23:19 |
| Vendo Radiomaster Tx16s Max MKII e 2 droni FPV freestyle/cinematic | Rocket | Vendo e Scambio | 1 | 11 gennaio 25 01:43 |
| Binding radiomaster tx16s max con xk a800 | dani75 | Radiocomandi | 0 | 25 marzo 24 15:22 |
| Radiomaster TX16S | Ste78 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 12 novembre 22 19:54 |
| radiomaster TX16s | hatos77 | Elimodellismo Elettronica | 0 | 07 novembre 20 16:38 |
