Vecchio 28 aprile 26, 15:03   #15 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
si ma cappero, io il 5 Febbraio ancora nisba; spero che tu sei tra quelli di Gennaio infatti scrivono:
Pre-order Update (January 30, 2026)
We are currently fulfilling TX16S MK3 orders placed on the RadioMaster website up to January 24th. Orders placed after January 24th are expected to ship at the end of April.
oppure tra poco arriva anche a me
ho letto un pò tutto, come aggiornarla con i file tipo diverso e in bootloader, i modelli non ci dovrebbero essere grossi problemi semmai li rifaccio, l'unica cosa che mi preoccupa è che ho bisogno di Yaapu e secondo me è troppo trascurato come risorse che ci si dedicano, leggo su github qualcuno che sta facendo una sorta di porting molto con calma, dovrebbero dargli più importanza perchè praticamente è una GCS o forse anche meglio
Ordinata il 23 Gennaio!!!
L'aggiornamento all'ultima release di edgeTx non è stato nessun problema (letteralmente attaccato la radio al computer premendo i 2 trim verso il centro e caricando sul drive apparso il file UF2 scaricato da edgetx)
Per il modulo radio, anche quello nessun problema... lua ELRS, attivato WiFi mode e, tramite ExpressLrs Configurator, aggiornato.
Yaapu hanno rilasciato un zip sperimentale aggiornato proprio per la Mk3... la stò provando e devo dire che funziona senza problemi!!!
ELRS Widget, invece, è più tardivo ma ha detto che ci stà lavorando!!! non penso ci metterà molto (deve solo compensare le differenze di dimensione).
Per i modelli, ho letteralmente passato i file dalla Frsky X12S alla Radiomaster e, apparte piccole differenze (scelta modulo radio interno ed esterno da aggiornare, comandi da aggiornare perchè, esempio, non presente il potenziomentro a 6 posizioni, settaggi modulo ELRS come ID, potenza, banda usata, frequenza), nessun problema di sorta!
Ultima modifica di BBC25185 : 28 aprile 26 alle ore 15:06
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
