Vecchio 28 aprile 26, 16:17   #16 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Ordinata il 23 Gennaio!!!
L'aggiornamento all'ultima release di edgeTx non è stato nessun problema (letteralmente attaccato la radio al computer premendo i 2 trim verso il centro e caricando sul drive apparso il file UF2 scaricato da edgetx)
Per il modulo radio, anche quello nessun problema... lua ELRS, attivato WiFi mode e, tramite ExpressLrs Configurator, aggiornato.
Yaapu hanno rilasciato un zip sperimentale aggiornato proprio per la Mk3... la stò provando e devo dire che funziona senza problemi!!!
ELRS Widget, invece, è più tardivo ma ha detto che ci stà lavorando!!! non penso ci metterà molto (deve solo compensare le differenze di dimensione).
Per i modelli, ho letteralmente passato i file dalla Frsky X12S alla Radiomaster e, apparte piccole differenze (scelta modulo radio interno ed esterno da aggiornare, comandi da aggiornare perchè, esempio, non presente il potenziomentro a 6 posizioni, settaggi modulo ELRS come ID, potenza, banda usata, frequenza), nessun problema di sorta!
aspetta non ti muovere, i tempi sono coerenti hai ordinato una settimana e mezza prima di me e non posso dire nulla per ora quindi ok, dimenticavo di dire che ho preso il modello base, nera e non MAX potrebbero esserci anche differenze di tempi, vediamo;
mi interessa molto il discorso Yaapu anche se provvisorio hai detto che funziona bene e intanto poi posso provare ma tra il marasma non mi oriento, poi ti chiederò dove pescare lo zip sperando che c'è tutto anche la struttura SD;
domande: carichi Yaapu su SD o memoria interna?
per il resto con UF2 non mi veniva il nome mi rassicuri, in bootloader praticamente esegue in automatico appena depositi il file da PC che mi sembra il metodo più semplice tra i tre che ho letto, a differenza di prima che facevo da SD, i modelli sono da molto tempo compatibili salvo interruttori da riassegnare ed ovviamente configurazioni tipo modulo radio interno ecc, e sopratutto da quando usano i file YML andremo avanti per decenni ed è un buon motivo per rimanere in EdgeTX, ELRS con Wi-Fi nessun problema visto che già uso lo script su TX16S MK II tipo nuovo 4.0 non V3, insomma l'ultimo non ci sono differenze e i settaggi li conosco, ma non ho capito bene una cosa: quando dici ELRS Widget a cosa ti riferisci? che ci stanno lavorando? CORRIGE sto vedendo ora ringrazio anticipatamente ma non ne avevo idea, mai visto, per ora anche se mi arriva lo tralascio senno troppa carne al fuoco, poi alla fine gli aerei reali rimangono praticamente una cosa secondaria rispetto tutto il tempo per aggiornare e settare tutta la TX16S MK3 !
flyhight non è collegato   Rispondi citando
