Vecchio 27 gennaio 14, 14:37   #641 (permalink)  Top
L'avatar di MatteRAH66
Data registr.: 13-06-2013
Residenza: Parma
Ciao Ragazzi,
ho appena provato la 14SG su un modello (radio fantastica, vengo da una Hitec Eclipse 7, quindi..). Ho notato che appena sincronizzata la RX mi mandava in programmazione l'ESC. A parte i cancheri tirati per capire cosa stava succedendo, ho scoperto che di default il CH3 è invertito.. ho dovuto attivare il reverse sul motore in pratica. Qualcuno mi sa dire se è normale, e soprattutto PERCHE' futaba ha fatto una cosa del genere???
MatteRAH66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 14:44   #642 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da MatteRAH66 Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi,
E' sempre stato così, tanto da essere riportato nei manuali dei modelli (a volte). E' un po' come chiedersi perché qui guidiamo a destra e altrove a sinistra.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 15:43   #643 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ah.. ooook, allora non mi faccio troppe domande e lo prendo come uno standard Futaba.. (in effetti cercando su google, ho visto che su altri forum americani ne parlavano parecchio).. tuttavia, non capisco proprio l'utilità.. Sapendolo, non farò altro che, tutte le volte che devo creare il profilo di un modello nuovo sul radiocomando, entrare nei parametri ed attivare subito il REV sul CH3.. (tanto finisce che anzichè crearlo, "copio" la configurazione di un modello precedente, ereditandone il parametro.. quindi non me ne preoccuperò più ).
Per il resto, bel telecomando, mi sta piacendo parecchio.. devo ancora finire di leggere/imparare a memoria il manuale, ma direi che ci siamo! (lo sto usando anche con RX FrSKY TFR6 FASST7ch, e devo dire che per il momento la trasmissione è pulitissima.. l'ho provato solo ieri).
A proposito della ricevente in questione (scusate, brevissimo off-topic), su un modello vettorato dovrei alimentarla con un UBEC, e ovviamente sfilare il cavo rosso del Bec sul CH3.. qualcuno sa su quale canale posso alimentare questa Rx? Sul manuale FrSKY non ho trovato un connettore specifico.. quindi i casi sono 3:
per collegare l'UBEC o va bene un canale qualsiasi, o si usa l'ultimo (il CH7), o non ne va bene nessuno.. A qualcuno è capitato di alimentare la TFR6 FrSKY con un ubec esterno?
Vecchio 27 gennaio 14, 16:02   #644 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Se non specificato mi pare più che evidente sia un canale qualsiasi (come è tradizione).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 14, 16:04   #645 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Io uso le Frsky compatibili da un paio d'anni e sono assolutamente paragonabili alle originali. In più ci sono diversi 'formati' anche con connettori dritti che sui modelli piccoli è una gran comodità. Inoltre hanno il failsafe su tutti i canali mentre le originali sono sul canale 3, a meno che non prendi da 8 canali in su
Le riceventi le puoi alimentare da qualunque porta, dentro c'è un bus alimentazione unico.
Vecchio 27 gennaio 14, 16:18   #646 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Eccola qui la cosa che volevo sapere! (prima di fare sciocchezze mi sembrava giusto farmi la domanda.. ne ho lette "di ogni" riguardo i possibili "fail" nel collegare il CH "sbagliato" per alimentare i servi separatamente via UBEC.. considerate che vengo dalle RX a 40MHz..). Se mi dite così, non posso che essere ultra-contento! Ottimo. Grazie Longflyer e GentlemanRider, velocissimi e gentilissimi! (ed anche chiarissimi!)
Ora non mi rimane che finire di leggere per bene il manualozzo Futaba e iniziare a programmare per bene le configurazioni dei vari modelli su questo nuovo gioiello giapponese! Curiosità: qualcuno usa qualche tipo di telemetria sui Jet? (stavo pensando che potrebbe essere comoda almeno quella che rileva la carica della batteria, tramite apposito cavetto.. o, volendo esagerare, il GPS per settare le soglie min-max per le velocità, evitando magari di incappare nelle velocità di stallo quando si vola lenti, o di andare verso problemi di flutter in caso di modelli veloci e un po' deboli di superfici..). Qualcuno ha già avuto modo di sfruttare per bene questa tecnologia, trovando benefici rilevanti dal discorso telemetria (FASSTest)?
Vecchio 28 gennaio 14, 20:18   #647 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2011
Residenza: Milano
Ottima radio la sto usando da 1 mesetto e mi trovo veramente bene, la uso anche io sia con riceventi frsky che con originali fasst e fhss e devo dire che con nessuna ho mai avuto problemi di interferenze.
M.I.M. Racing Club ASD - Pista e negozio indoor automodelli 1:10
www.modellismoindoormilano.it - shop.modellismoindoormilano.it
www.facebook.com/MIMRacingClub
kazuja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 14, 23:52   #648 (permalink)  Top
L'avatar di Maverikwart
Data registr.: 08-10-2010
Residenza: lodi
ciao a tutti ragazzi,ho acquistato il gps-multisensor da abbinare alla t14 ma a mio avviso mi da dei valori fuori luogo e stratosferici,io ho collegato il senosore all's bus 2-poi gli ho fatto riconoscere il sensore alla radio collegandolo direttamente alla tx,consapevole che era inutile perche' questa procedura deve essere fatta solo in caso di piu' sensori....mi potete aiutare?
dimenticavo per registrare il prodotto su robbe mi viene chiesto il s\n e una key ma io sinfceramente non li trovo
maverikwart
Maverikwart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 14, 00:18   #649 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Futaba 14SG
Concordo il GPS è una vera fetecchia, col modello di fianco mi segna anche 100 Mt.
Quello della temperatura e il contagiri ottico invece vanno bene.:
Va bene anche con un solo sensore, anche perchè cosi si fa prima, altrimenti dovresti mettere il numero seriale del sensore a mano, il mio GPS è oltre il 2800 e ci vuole una vita.
Saluti Geppo
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 14, 13:09   #650 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Io ho comprato il sensore Futaba (che però dovrebbe avere prestazioni simili) e l'ho montato su un elicottero.
Devo dire che il mio funziona piuttosto bene, l'importante è dargli il tempo di stabilizzarsi, dopo di che lo si azzera dalla radio prima di decollare, sia per la posizione che per la quota.
A me la posizione la misura piuttosto bene, mentre ho dei problemi con l'altimetro barometrico, ma temo che il sensore possa soffrire il flusso del rotore principale.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:44.
