| | #661 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| Attacchi le luci al canale aux del beastx che é gestito dal ch7 gov... Quindi assegni uno swic al governor... No?
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
| | #662 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
| | #664 (permalink) Top |
| User | Ora siamo un po' OT... comunque essendo una RX S-BUS devo far "apprendere" i canali al Beastx. Ho assegnato al canale 7 (governor) un interruttore., nel setup del BeastX al punto H (lo chiama ausiliario CH6 ma è la porta usata dal gov. esterno) ho mosso l'interruttore, confermato dal lampeggio del led blu. Riavviato... nulla
| | #665 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
A questo punto per fare quello che vuoi sarebbe necessario spostare "in alto" di due posizioni i comandi sia sulla radio che sul MB (canale 1 su 3, 2 su 4 ecc.), ma non mi ricordo se sul MB sia possibile. Posto di aver fatto tutto questo, a sto punto ti basta assegnare 2 interruttori a ch1 e ch2 ed hai risolto. Posso aggiungere (sempre se non ricordo male) che sulla 6308 e sulla 7008 i canali PPM sono rimappabili da 1-8 a 9-16, verifica sulle istruzioni della 6203 che non sia possibile farlo anche quella. Ciao. | |
| | #666 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-12-2008 Residenza: novafeltria (rn)
salve a tutti..volevo farvi 2 domande da chi ne sa piu di me.. la prima ,volendo installare il sensore gps sulla mia radio 14sg nella slot sbus2,ma ce gia un cavetto che va al brain,che devo mettere una y? la seconda, per attivare i dati telemetrici sulla sd e scaricarli al pc mi dite la procedura esatta? grazie |
| | #669 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
| Se la risposta è sarcastica sappi che si parla di robe molto recenti (facce respirà...): ho appena provato (pressochè tutte) le funzioni della benemerita T14SG: alla prima domanda è ovvio che devi mettere una Y: per la registrazione dati su SD anche io li per li non capivo: dopo avere formattato la SD dalla T14SG ovviamente aggiornata, devi assegnare un interruttore sul menù base, pagina 2, voce REGOL.TELE, uscire dal menù se vuoi, attivare l'interruttore, si sente un bip e comincia a registrare i dati di tutti i sensori e dei 4 stick di comando. Puoi regolare il tempo di acquisizione (0 è il più preciso) dei dati; notare che le due voci su tale menù sono poco chiare: la prima PAUSA si riferisce alla voce della telemetria (che purtroppo si può sentire solo attaccandoci delle cuffie), se è 0 come di dafault appena c'è un allarme es. di basso voltaggio del ricevitore o altro di un qualsivoglia sensore, la voce ti tartassa continuamente; la seconda voce PAUSA invece è quella relativa appunto alla registrazione dati su SD di telemetria e posizione stick. Poi con il programma che si deve installare su windows fai il montaggio della SD che viene vista come drive virtuale e trovi in ordine tutte le sessioni di volo che si chiudono quando spegni il TX... Quando ne scarichi una, ti si apre excell ed hai tutto: Se sei pratico di excell per esempio, puoi farti un grafico (meglio magari due o più divisi) in cui metti in ascissa il tempo e in ordinata vari valori; ad es. io vedevo che quando davo tutto motore dopo pochi attimi si ha una caduta di tensione del pacco batterie del modello elettrico. Gli utilizzi quindi sono pressochè illimitati. Ciao
__________________ |
| | #670 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Bookmarks |
| cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
