Vecchio 05 dicembre 13, 14:55   #561 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Vedrai che era lì il problema, poi scarica ed installa anche il file voci che è a parte. ;-)
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 13, 15:06   #562 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Ha solo l'ingresso per le cuffie, per gli allarmi della telemetria. Ma non c'è la voce...
L'unica radio, che sappia io, che "parla" è la Spektrum DX9
Giusto per farti sapere.... sai male....
Opentx su varie radio (taranis in primis)
Graupner
Jeti
Hitec con accessorio esterno
Futaba T18
Più tante altre radio con tool di terze parti,
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 dicembre 13, 15:13   #563 (permalink)  Top
L'avatar di Maverikwart
Data registr.: 08-10-2010
Residenza: lodi
grazie l'inghippo era proprio li e' andato tutto a buon fine ora ho il 3.0,quindi mi dici di scaricare anche le voci che e' a parte poi,ok grazie mille poi ti faccio sapere
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
maverikwart
Maverikwart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 13, 15:29   #564 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Graupner
Jeti
Futaba T18
Grazie!
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 13, 21:21   #565 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Ragazzi ho aggiornato anche io la mia nuovissima T14SG alla versione 3.0, ora volevo aggiornare il firmware voci Speech vi faccio io ira una domanda, devo riformattare la SD nuovamente prima di copiargli l'aggiornamento o posso caricarlo sulla SD sopra il precedente v.3.0 ?
Vecchio 06 dicembre 13, 00:26   #566 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Non serve riformattare.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 00:27   #567 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Graupner
Jeti
Futaba T18
Parla anche la T14, purtroppo solo su auricolare.
Si può decidere di farsi leggere i valori continuamente o solamente se si superano i valori di warning o di allarme impostati.
Ciao.
Vecchio 06 dicembre 13, 00:43   #568 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Lo davo per scontato visto che se ne parla dallo scorso agosto.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 dicembre 13, 14:13   #569 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2011
La radio di scatola ha gli scattini sul gas o bisogna intervenire? Piloto solo elicotteri, quindi il gas mi serve smussato
metalmilitiao non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 23:56   #570 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Si, arriva con gli scattini sul gas.
Puoi alleggeriregli scattini senza aprire la radio.
In ogni caso nella scatola è presente la molla smussata che fa solo frizione senza scatti, inoltre è presente un pezzo di palstica da applicare sopra la parte zigrinata per aumentare un po l'attrito.
L'unica cosa è che sul manuale non ci sono le istruzioni di smontaggio, quindi non so se un lavoro del genere annulli la garanzia, io comunque l'ho fatto senza troppo problemi.
Ciao.
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
