Vecchio 27 agosto 12, 22:23   #31 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Per sospensione intendo tenerlo fermo in aria facendo 3D... Praticamente come hovering per gli eli!
Ho staccato la batteria dall'aereo rotto, ho cambiato la memoria della radio e ho montato la batteria sull'altro modello...accidenti, la batteria è nuovissima, una lipo 3 celle da 1600 mAh 30C
Ma cambiando memoria, la radio la spegnevi o rimaneva accesa?
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 22:37   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da emmepi77 Visualizza messaggio
Ad esperienza personale come già qualche post fa .... 5,4 volt la radio è già parecchio bassa di carica!!!
Azzardo l'ipotesi che al terzo volo fosse ormai al limite di alimentazione per la trasmissione!
Personalmente ho messo una LiFe da 900 mAh 2S nel vano batterie e l'ho collegato con una prolunga servo corta togliendo il filo giallo/arancio e l'ho collegata direttamente sulla spinetta dell'alimentazione all'interno, così si può togliere per ricaricarla!!
A massima carica è a poco meno di 7 volt, e la radio smette di dare problemi .... la barra di carica sul display la legge giusta e la radio non da problemi!!... e vi assicuro che usata regolarmente coi modelli e con il Simulatore dura quasi un mese!!!
Buoni voli!
Dici che con le stilo completamente cariche risolvo il problema?
Quante ore vanno bene normalmente le stilo?
Scusa ma devo riacquistare fiducia nella radio, per ora sono terrorizzato...anche perché potrei far male a qualcuno!!
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 22:42   #33 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Rimaneva accesa... Accidenti, ho paura di provarla di nuovo se non sono sicuro! Mi è rimasto solo l'F-22 che hai visto nel filmato sull'altra discussione!! Domani ricomincerò l'extra 300...
Vecchio 27 agosto 12, 22:57   #34 (permalink)  Top
L'avatar di emmepi77
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: verona
Dopo esserci passato ... so bene che brutta sensazione sia ritornare in volo con una radio che non ti da fiducia!! prendi il toro per le corna e vacci attento!!!
Quoto Kaboc6!!! purtroppo la Dx6 diversamente dalla maggior parte di altre radio e dalle sorella maggiori dx7 e 8 non continua a inviare il segnale di "aggancio" ma lo invia solo appena accesa forse per risparmiare corrente..... butto lì un ipotesi.....
Ogni volta che scolleghi la batteria o che cambi modello è consigliabile spegnere la radio e riaccenderla prima di ricollegare le batterie sul modello!!... però dovresti esserti accorto che la ricevente non aveva la luce fissa ma bensì lampeggiante!!!!
consiglio personale spendi 10 leori e prendi una LiFe piccolina così ti togli le Stilo(AA) dai piedi.... non so perchè ma le ho sempre odiate!!
buoni voli e compra un pò di depron per fare prove...modello semplice ed autocostruito ... che se non altro non ti spiace se lo schianti!!
PRECIPIT-AIR ..... Creatori di certezze!!
Precipit-Air FBook
emmepi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 12, 23:01   #35 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Mi manderesti una foto della modifica che hai fatto alla tua radio?
Il modello che non voglio schiantare è questo Creazione e collaudo F-22 Raptor TomHe in Depron - YouTube ci ho lavorato molto!
Vecchio 27 agosto 12, 23:16   #36 (permalink)  Top
Residenza: verona
La modifica è semplicissima....
prendi una life tipo questa:
LiFe Akku 700mAh 6,6V 2S Sender Empfänger DX8 LiPo JR | eBay
(è la prima che ho trovato in Baya....)
apri la radio e guardi dove va il contatto che porta negativo e positivo delle placchette + e - e metto la spinetta della prolunga al posto dell'originale!
ovviamente dovrai farti una prolunga per caricarla e assicurare bene all'interno la prolunga originale della life da far uscire nello scomparto delle batterie!!
chiudi il portellino e tutto fatto!!
... l'F22 della Tomhe è splendido... ne ho fatto un paio anche io!!.... ma il migliore è il sukhoi da 3d sempre della Tomhe!!!
Precipit-Air FBook
Vecchio 27 agosto 12, 23:51   #37 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Esatto.
In pratica avviene un accoppiamento parziale tra rx e tx che è più debole del normale.
Bisogna sempre spegnere e riaccendere.
Per quanto riguarda le life, ne ho una identica che avevo preso proprio per la dx6i.
Non l'ho mai usata ed è ancora in scatola perchè mi trovo troppo bene con le nimh LSD.
Fortunatamente non ho mai avuto problemi, la tensione si assesta sui 5.2V indicati sul display, e ci resta per settimane.
Vecchio 28 agosto 12, 00:01   #38 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
C'è una contraddizione....... nel secondo crash dici di aver tolto il gas e quindi, dopo un pò (un eternità naturalmente) aver ripreso il controllo del modello..... questo escluderebbe la TX dagli imputati.... (anche se con una radio con il portapile a molla io al massimo piloterei una barchetta per cui suggerisco caldamente la modifica del pacco batterie saldato e munito di serio connettore)......
Lo sò che è una mia fissazione personale ma il primo imputato, anche in considerazione della attuale temperatura esterna, è il BEC....... a questo punto servirebbe sapere se usavi il Bec integrato nel regolatore (e quindi le sue caratteristiche) e il tipo e la quantità di servi che il BEC doveva supportare.....
Vecchio 28 agosto 12, 00:02   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Ragazzi ho bisogno della vostra saggezza!!
Stasera ho portato fuori i miei due modelli in depron per divertirmi un po': un extra 300 3D in e un f-22 TomHe...
Metto la prima batteria nel F-22 e me la sparo e tutto ok!
Metto la seconda batteria nell'extra 300 e ma la sparo e tutto ok!
Metto la terza batteria nell'extra 300 e dopo aver fatto sospensione nel ripartire mi si spegne il motore e i servi non funzionavano più, abbasso la leva del gas, aspetto un secondo e riprovo e niente di niente: modello crashato per terra non finisce quí:
Tolgo la batteria da quello che rimane dell'extra 300 e la metto sul F-22 dato che era carica (aveva volato un minutino), decollo e perdo il segnale anche lì...
Per fortuna era livellato, ho aspettato tre secondi col gas a zero e ha ripreso i comandi e l'ho fatto immediatamente atterrare!!!
La mia radio è una Spektrum Dx6i comprata tre mesi fa...la carica della radio segna 5,4 volt...
Potrebbe essere la batteria??? Due volte in cinque minuti e per un pelo non perdevo due modelli...
Per favore aiutatemi a capire!!!
Non capisco una cippa di aeromodelli e sono qui 'di passaggio
La lipo può crearti questo problema come già segnalato in elimidellismo a ben due utenti ; uno addirittura sul secondo modello aveva tutto nuovo( compreso rx) tranne lipo e TX ( nessuno di noi crederà spero alla Tx ) e ha rotto anche il secondo 250
( Tx Futaba 2.4 )
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 12, 00:34   #40 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Allora i regolatori sono:
Nell'extra 300 3d crashato questo regolatore 8001816005489 ° Trixx V3 35Amp LBEC 5V/2A - SAFALERO - Scheda Prodotto con tre hs-55 e questo motore motore brushless JEM 3026-1000 - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
Nel F-22 miracolosamente salvato questo Regolatore Brushless programmabile da 30A - SC-AIR-BL-30A/BEC | Scorpio Modellismo con 4 servi hs-55 e questo motore Jamara Motore elettrico Brushless Magnum A2212/6 (art. 132212) [132212] : Casa del Modellismo, modellismo dinamico, automodelli, aeromodelli, elicotteri radiocomandati a scoppio ed elettrici, accessori, ricambi, modifiche tuning
Ultima modifica di gizer : 28 agosto 12 alle ore 00:37
Perdita Di Segnale marco mcx Radiocomandi 14 19 giugno 12 13:27
perdita di segnale o altro? Help ASW28 Radiocomandi 6 06 settembre 11 18:37
Perdita di segnale vezza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 23 marzo 11 21:03
Problema ... perdita segnale red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 09 gennaio 09 21:38
perdita segnale atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 08:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:18.
