Vecchio 28 agosto 12, 10:30   #41 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Question
Allora:
Per avere un collegamento migliore tra radio e ricevente quale accendo prima?
Quando cambio il modello, dopo averlo selezionato spengo la radio e la riaccendo?
È questa la sequenza ideale?
Stasera compro quattro stilo nuove e provo in base ai vostri consigli se funziona bene! Voglio essere sicuro perchè voglio comprare un eli e lì son dolori se succede di nuovo!
Poi ordino la LiFe per la modifica!!
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 12, 11:44   #42 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Sempre accendere la radio per prima e solo dopo la rx.
Quando cambi memoria fai così, cambi memoria, spegni tx, accendi tx, accendi rx.
Stessa cosa anche quando cambi lipo sullo stesso modello senza cambiare memoria.
Scolleghi lipo al modello, spegni tx, accendi tx, collega nuova lipo al modello.
Ormai mi viene talmente naturale che lo faccio senza accorgermene.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 12, 12:00   #43 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Ero sicuro di dover accendere prima la radio ma non sapevo di doverla spegnere e riaccendere anche solo per un cambio batteria!! Grazie!
Potrebbe essere la causa del crash allora non aver spento la radio?
Nella vita non mi sono mai vergognato di fare un passo indietro e chiedere come un principiante dei consigli!!
Grazie a tutti per la disponibilità!
Vecchio 28 agosto 12, 12:26   #44 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Visti i regolatori e i BEC sembrano ben dimensionati per i servi che devono supportare (a meno che i servi non sforzassero oltremodo) ......
Un consiglio che mi sento di darti comunque è quello di procurarti un wattmetro/pinza amperometrica per tenere sott'occhio i parametri di assorbimento
Vecchio 28 agosto 12, 14:12   #45 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
QUESTA LA SEQUENZA INDISCUSSA DELL'ACCENSIONE DELL'ELETTRONICA DI UN MODELLO.
Accendere: in sequenza, la radio prima, e la ricevente dopo, nello spegnimento, prima la ricevente e poi la radio.
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 12, 17:39   #46 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Post
Oggi ho incontrato il mio elettricista e gli ho chiesto quando una batteria stilo è scarica raccontandogli l'accaduto e lui mi ha risposto che misurandola col tester in modalità continua se da già 1,4 volt è da considerarsi scarica quindi non più performante dato che quando sono nuove segnano 1,6... Sono rimasto perplesso
Poi adesso navigando ho trovato questa pagina Come verificare se una batteria è carica | Ewrite.us che dice le stesse cose!
Sono col tester in mano e ho misurato le batterie della tx vecchie e danno 1,35 che moltiplicato per quattro fa 5,4 volt; la radio segna 5,4 quindi è giusto il misuratore...
Poi ho aperto le stilo nuove della duracell e misurano 1,59 che moltiplicato per quattro fa 6,36 e montate sulla radio segna 6,4
Io mi domando: se un qualsiasi elettricista sa che a quella percentuale una batteria non è più performante, perché gli ingenieri che hanno progettato queste tx hanno messo il segnale acustico che invita a sostituire le batterie a 4,1 volt???
Ho letto altri post che con le batterie sempre cariche nella tx hanno risolto i problemi!!
P.S. Spero che la risolvo così... anche se nel frattempo ho distrutto un modello
Vecchio 28 agosto 12, 17:46   #47 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Quando lo compro mi spiegate come funziona peró!!
Vecchio 28 agosto 12, 18:48   #48 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
1) lascia perdere l'elettricista (meglio che certe cose le impari e capisci da solo)
2) lascia perdere le pile (la via giusta sono le batterie ricaricabili, possibilmente LiPo)
3) studiati un poco di elettronica/elettrotecnica (come sopra: chi fa da se fa per tre)
Considera che quella radio probabilmente è in grado di funzionare anche con 4 celle ricaricabili (NiMh) che danno 1,2V (nominali) ciascuna per cui dovrebbe funzionare fino a 4V....... quello che non mi piace per nulla è che ci sono almeno 7 punti di contatto ognuno possibile fonte di interruzione.....
Vecchio 28 agosto 12, 20:37   #49 (permalink)  Top
L'avatar di emmepi77
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: verona
E proprio la Dx6 anche solo dopo un volo quando apri lo sportellino del vano batterie le trovi tutte spostate da dov'erano quando le avevi messe!!...
Ci vorrebbe almeno un po di spugna adesivo all'interno del coperchio per tenerle pressate in posizione!!
PRECIPIT-AIR ..... Creatori di certezze!!
Precipit-Air FBook
emmepi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 12, 21:34   #50 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
ah ah ...hai ragione...ho imparato da solo distruggendo un modello ma anche grazie ai vostri preziosi consigli che non devo far scendere la tensione sotto 5,8/6 volt e ovviamente ELIMINARE ste stilo
Volevo sopratutto dirvi che mi son fatto coraggio e ho fatto volare l' F-22 con la LiPo del fattaccio e le stilo nuove nella radio ed è filato tutto liscio!!!!
Ora non resta che fare la modifica con la LiFe!!
Perdita Di Segnale marco mcx Radiocomandi 14 19 giugno 12 13:27
perdita di segnale o altro? Help ASW28 Radiocomandi 6 06 settembre 11 18:37
Perdita di segnale vezza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 23 marzo 11 21:03
Problema ... perdita segnale red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 09 gennaio 09 21:38
perdita segnale atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 08:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:25.
