Vecchio 25 giugno 12, 19:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di emmepi77
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: verona
Originalmente inviato da minimoa78 Visualizza messaggio
Amperaggio che passa dalla ricevente? Non mi è molto chiaro
Pensa al circuito che fa la corrente per arrivare al servo.... Batteria - ESC con BEC o solo BEC - RICEVENTE - SERVI!!
Il flusso di corrente ( I in gergo elettrico) passa dalla ricevente con una tensione di 4,5 o 5 o 6 o 7,4 Volt a seconda del bec e della tipologia di rx e servi che usi!
Un servo sotto sforzo deve assorbire per funzionare una quantità di corrente (amper) che nel caso della Spektrum AR6210 (AR6210 6-Channel DSMX Receiver (SPMAR6210): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology) può essere da 3,5 a 9,6 volt.... più è la tensione meno è l'amperaggio consumato V x I = P....
P= potenza in Watt
V= tensione in Volt
I= corrente in Ampere
se il servo deve fare più sforzo, e lo devi per forza alimentare a 6 V (differente da servo a servo, ovviamente i migliori possono essere azionati con tensione più alta di altri) xchè altrimenti lo bruci ovviamente assorbirà più corrente che se fosse alimentato a 7,4!!
tutto questo discorso passa dalla batteria ai servi passando dalla ricevente.... se quest'ultima ha problemi ad assorbire picchi ci si mette un condensatore che richiama la corrente in più e la rilascia poi a necessità!!!
....più semplice da applicare che da spiegare!!!!... spero di essermi spiegato bene ..... magari se qualcuno più ferrato di me mi da una mano .... sempre benvenuto!!!
PRECIPIT-AIR ..... Creatori di certezze!!
Precipit-Air FBook
emmepi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 19:38   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-06-2012
Originalmente inviato da emmepi77 Visualizza messaggio
P= potenza in Watt
V= tensione in Volt
Rileggi il primo paragrafo. Parli di ampere e scrivi tensione
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 19:53   #13 (permalink)  Top
Residenza: verona
.... mi evidenzi dove per cortesia?? ... cmq la corrente passa o no dalla ricevente?? o le nuove tecnologie sono wifi??
Precipit-Air FBook
Vecchio 25 giugno 12, 20:04   #14 (permalink)  Top
Sospeso
qui ti quoto la parte su cui c'è un po' di confusione
Vecchio 25 giugno 12, 20:15   #15 (permalink)  Top
Residenza: verona
.... ok ... appurato che sono una capra nello scrivere ... e che con un po di fantasia e conoscenza pratica si possa immaginare che intendevo che la corrente X passa dalla ricevente con una tensione di Y a K .....
(mi sembra abbastanza normale esprimere il concetto che la corrente possa avere una tensione di..........
oppure una tensione con amperaggio di............)
Cmq abbiamo impantanato un 3d per un pelo nell'uovo!!!
siamo concordi sulla questione in generale o sbaglio e hai idee da buttare sul tavolo che possano essere costruttive?????
Precipit-Air FBook
Vecchio 26 giugno 12, 01:13   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2012
Residenza: rimini
grazie a tutti per ste notizie che un giorno mi serviranno.... di sicuro ;) ma erche io ho perso segnale e non ho potuto piu gestire il modellooo è questo che mi chiedo :S
luka1312 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 11:12   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Secondo me molto più semplicemente si poteva scrivere così: l' assorbimento dei servi crea un calo di tensione che cessa al cessare dell' assorbimento dei servi stessi. Maggiore è l' assorbimento di corrente dei servi, maggiore sarà questa variazione di tensione. Aggiungo che se il bec (o qualsiasi sistema di alimentazione del sistema rx-servi) non è correttamente dimensionato tale variazione sarà maggiore.
Questa variazione può influire, sopratutto nel caso di riceventi molto sensibili ad essa, sull' affidabilità del sistema rx-servi. Quando colpisce i servi avremo un semplice calo delle prestazioni (accettabile o meno, a voi deciderlo). quando colpisce l' rx può causare temporanee o permanenti perdite di segnale.
Vecchio 26 giugno 12, 14:00   #18 (permalink)  Top
Residenza: rimini
La fonde della perdita di segnale è per questo problema... perchè in effetti in quel preciso momento erano in funzione 5 servi poi avendo una batteria da 4.8 V 1000Mha si è avuto un calo di tensione ed ho avuto una perdita di segnale... e cosi ??
Vecchio 26 giugno 12, 14:03   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da luka1312 Visualizza messaggio
Non ti posso dire qual è la causa. Ti ho solo spiegato un concetto che potrebbe essere la causa
Vecchio 26 giugno 12, 14:23   #20 (permalink)  Top
Residenza: rimini
ok, grazie mille ugualmente.... comunque adesso la spektrum non mi darà piu quella fiducia che avevo prima, dopo aver distrutto un modello per colpa sua..
Perdita Di Segnale marco mcx Radiocomandi 14 19 giugno 12 14:27
perdita di segnale o altro? Help ASW28 Radiocomandi 6 06 settembre 11 19:37
Perdita di segnale vezza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 23 marzo 11 22:03
Problema ... perdita segnale red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 09 gennaio 09 22:38
perdita segnale atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 febbraio 07 09:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:41.
