Vecchio 31 luglio 09, 12:29   #31 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Effettivamente un parto difficile
guarda che per lo Studio5 ti chiamo a farmi da ostetrica eh
Stefano
Pacta sunt servanda
Ultima modifica di ReArtu : 31 luglio 09 alle ore 12:33
ReArtu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 12:52   #32 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Immagini: 11
Secondo me , dopo tutta quella fatica devi tornare in ferie
complimenti
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 22:58   #33 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Ciao Luca
si ci torno, ma gli ultimi 5 giorni di Agosto!!
Stefano
Pacta sunt servanda
Vecchio 01 agosto 09, 09:16   #34 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da Lele71 Visualizza messaggio
urca!!! ma è sempre così difficile il distacco? o forse poca cera? mah...
"Urca"??? io non centro...
Il distacco su una forma del genere trattata opportunamente con il distaccante di solito non presenta questi problemi e quindi quel che è capitato è abbastanza anomalo .
Originalmente inviato da ReArtu Visualizza messaggio
Ciao Lele
di cera ben 5 strati; quella a solvente di Schaller..............cosi rapida che in mezz ora ho incerato il master. Veramente ottima!!
Il distacco secondo me è reso laborioso sia dalla tanta aderenza master/stampo che dalla mancanza di appigli adeguati per tirare via.......................infatti poi prendo un pappagallo;........
Forse il problema è proprio nei 5 strati in mezzora: la cera sembra asciutta, ma non lo è del tutto e dandone sopra dell'altra si rischia di togliere la sottostante. Inoltre, specie con il gelcoat da stampi (che è un po' più aggressivo), di solito si usa mettere sopra la cera una passata di Alcool polivinilico (quella che schaller chiama vernice distaccante).
Con l'utilizzo congiunto di cera (data in più passate lasciando passare almeno un paio d'ore tra i primi strati e gli ultimi) + alcool polivinilico problemi del genere non ne ho mai avuti.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 09, 10:11   #35 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
che dire...................tutto sommato sono stato fortunato|
Come avrai ben letto sono alla mia seconda esperienza in fatto di stampi e quando incerai Alinghi ci misi piu tempo perche ovviamente piu grande.
Considerando quello che scrivi, finito di dare una mano sull'AC, mi sono riposato le braccia; non certo per una o due ore, ma comunque è passato del tempo fra una stesura di cera e un altra.
Va considerato,credo, anche un altro aspetto: inceratura di Alinghi in fine autunno/principio inverno - inceratura Blue Dragon estate.
Detto questo, quanto incide sulla stesura della cera questo tipo di lavoro se fatto in stagioni diverse?
Premesso questo, considerate le tue riflessioni............................la domanda è palese. Perchè allora il distacco della vernice è avvenuto solo in quei determinati punti?
La cera l'ho passata comunque in modo omogeneo; la vernice del master, si sarebbe dovuta staccare su tutta la sua superfice.
Quando ho tolto il residuo di vernice dallo stampo, è bastato toccarlo con l'unghia che è schizzato via, quindi sotto la cera era ben data.
Come ho già scritto, ritengo invece che il fenomeno sia dovuto al fatto di aver sgrassato non bene, con prodotto specifico antisiliconico per vernici poliuretaniche, le parti in questione quando ancora c'era il fondo sempre poliuretanico.
Fra le altre cose, se puo essere utile per le tue considerazioni o di chi vorrà intervenire, ho dato solo una mano di nero lucido al master; dato che il rapporto di diluizione è 1:2 su 20gr di vernice ho usato 10 gr indurente + qualche goccia di diluente dedicato.
Inoltre posso aver effettuato i passaggi sulle mura con l'aerografo da carrozzieri (pistola "Asturo"con serbatoio a caduta e pressione compressore a 2,4 bar) troppo velocemente oppure cosa maggiormente plausibile, piu distante dal manufatto in quanto dovendomi piegare sulle ginocchia per tenere la pistola con la solita angolazione mi sono allontanato per vedere meglio e quindi lo strato di vernice dato veloce/lontano è piu fine di quello spruzzato sulla chiglia.
Questo è quanto scaturisce dai miei ragionamenti.
Le varianti sono quindi molteplici: attesa maggiore fra una stesura di cera e l'altra, poco sgrassato il master nei punti di mura, una mano sola di vernice, strato sottile di vernice, modo di spruzzare sulle mura troppo veloce e chi piu ne ha piu ne metta.
Dimenticavo una cosa: all'epoca dello stampo di Alinghi, andai a trovare Urss con il master e dopo una bella chiacchierata, lui mi sconsigliò di aggiungere anche l'alcool polivinilico.
Stefano
Pacta sunt servanda
Vecchio 03 agosto 09, 10:13   #36 (permalink)  Top
L'avatar di ciccio59
Data registr.: 11-01-2007
Ciao Stefano, tutto sommato ti è andata bene, forse era poca la cera, forse hai aspettato poco tra una mano e l'altra, ma è andata bene....
A me andò piuttosto peggio con China: http://www.baronerosso.it/forum/navi...scendo-10.html
abbiamo preso a mazzettate lo stampo e per estrarre il modello ho dovuto quasi farlo a pezzi... ma io ho lo stampo in poliestere...
Ma non è che i problemi (ma tali non sono...) li hai avuti per quello che fumavi (l'ho presa dal video...)?????
Scherzo, eh.... ma i draghi per forza fumano....
Buon vento...
"La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein
ciccio59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 13:16   #37 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Ciao Ciccio,
........forse era poca la cera...................forse ho atteso troppo poco................ci sono troppi forse.
Sto preparando per fare un nuovo stampo eliminando l'intruso...................che per ora non dico.
Fatto è che per sentito dire non si fa neanche l'aceto...................quindi ricomincio da capo; il master lo tengo.............posterò i risultati.
Certo che con quella mia foto mi hai fatto sbellicare dalle risate
Che vuol dire se hai lo stampo in poliestere? Avrai fatto naturalmente un master in poliestere..................non vedo il problema!!
Stefano
Pacta sunt servanda
Vecchio 05 agosto 09, 16:07   #38 (permalink)  Top
Ciao Ciccio,
Ciao Stefano, hai ragione, i "forse" sono troppi, ma... io ne ho avuti parecchi, e mi ricollego anche a questo:
...purtroppo, "forse" è stato il problema, master in epoxy e stampo in poliestere , all'epoca in cantiere mi dissero che usando lo stampo in poliestere probabilmente la mia epoxy (quella usata per la prima sformata) era troppo aggressiva per lo stampo, e questo potrebbe essere stato il "problema"... altra possibilità la cera, ricordo che ClaudioD mi disse che lui dava 5-6 mani di cera (è scritto da qualche parte, ma potrei anche ricordare male...) con un certo intervallo di tempo tra una mano e l'altra (3-4 ore?), io avevo dato (così mi dissero di fare...) circa 11-12 mani, ma con solo 1/2 ora circa di tempo tra l'una e l'altra, troppo poco? come dice ClaudioV non asciuga? "forse"...
e dillo, invece...
a dire la verità è stata la tua espressione quando hai finalmente "sformato" la barca che ha fatto sbellicare me, insomma, ci hai messo meno di 8 minuti, che vuoi? ... poi si potrebbe parlare della verniciatura del master, della polvere che c'è finita sopra, delle ditate... uff...
Un salutone, drago...
Ultima modifica di ciccio59 : 05 agosto 09 alle ore 16:11
Vecchio 07 agosto 09, 11:13   #39 (permalink)  Top
L'avatar di ReArtu
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da ciccio59 Visualizza messaggio
Ciao Stefano, hai ragione, i "forse" sono troppi...............................
.....................e dillo, invece...
Ciao Ciccio, ditate e polvere sopra il master? Nessuna.....................sono troppo meticoloso in quel senso.
Per quanto riguarda l'intruso.......................ecco, le foto parlano da sole
....................qualcosa è sparito
Il colore bianco che vedi in foto è sotto al tessuto (sul legno) il colore blu l'ho usato come tracciatore per il lisciare il vetro
Stefano
Seconda barca: Costruzione RG65 di ClaudioD-master-1.jpg   Seconda barca: Costruzione RG65 di ClaudioD-master-2.jpg
Pacta sunt servanda
Ultima modifica di ReArtu : 07 agosto 09 alle ore 11:17
Vecchio 07 agosto 09, 16:24   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Mestre
Stefano
Urca (così richiamo in causa ClaudioV ) non c'ho capito molto... cos'è che è sparito? il bianco sul legno sotto al tessuto? è quello l'intruso? oppure il blu?
Ultima modifica di Lele71 : 07 agosto 09 alle ore 16:27
Lele71 non è collegato   Rispondi citando
Prima barca: Costruzione Alinghi SUI 100 di ClaudioD ReArtu Navimodellismo a Vela 364 08 settembre 09 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:14.
