Vecchio 07 marzo 12, 00:33   #931 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Albano Laziale (RM)/Alvito (FR)
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
a spiegarlo è semplice e, come dire, un po' sommario
allora:
ti dico prima la versione ufficiale (ortodossa):
si passa una strisciolina di carta normale, girando il motore a mano la si fa entrare tra pignone e corona, poi si prende e si prova a tira fuori
sempre secondo la prassi, tale strisciolina dovrebbe venir via senza rompersi ma al contempo essere "segnata" dai denti degli ingranaggi
mo' invece ti dico come faccio io:
-prendo una lente di ingrandimento (se ci vedi bene, o non sei presbite, puoi omettere )
-avvicino il motore già "abboccato" alla corona, e guardo che rimanga un pelo di spazio tra pignone e corona (guarda, appena ci metti l'occhio, secondo me capisci da solo quanto gioco ci vuole, perché muovendo appena il motore a mano, osservi come si ingranano a vicenda e in sequenza i denti della corona e del pignone)
-inoltre, prendo in mano la corona e "sento" se ha un minimo di lasco...
spero di essermi spiegato a sufficienza
mo' preparo un disegnino
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Chiarissimo Rug, come sempre !!
Domani proverò a vedere.
Per l'altezza pignone-corona invece? Come ci si regola?
calib non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 00:39   #932 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da calib Visualizza messaggio
mi riferisco al motore del 1a serie, non ho riscontri col nuovo che non ho ancora montato
il pignone dovrebbe essere il solito (15T anziché 13T), cioè con la solita forma un po' a "campana"
dunque direi che la corona "baci" la parte centrale del pignone
se può essere valido il riferimento che ho del "vecchio" motore, è sufficiente che tu infili il pignone di modo che vedi l'albero "affogare" circa un mm all'interno della cavità del pignone
però come ti ho spiegato, l'albero del 450MX potrebbe essere diverso, anche la lunghezza della sua cassa
dai, usa l'occhio e/o la lente e capisci da solo meglio che con le mie dritte storte come devi regolarti
a logica, la parte "spiovente" della campana, se il pignone ne ha una, deve appena lambire il bordo della corona, altrimenti avresti una zona dove il pignone ha più contatto ed una dove ne ha meno
Vecchio 07 marzo 12, 00:58   #933 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GianlucaGe Visualizza messaggio
Ho usato quello in dotazione...
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Non è che quello in dotazione si "cementa" un pò troppo e ti ha generato i problemi di cui hai parlato? A me ad esempio mi hanno detto che il FFL blue con un colpo ben assestato di cacciavite e/o brugola dovrebbe andar via..però ancora nn ho provato personalmente se è veramente così o meno.
San Rug tu che ne pensi?
Vecchio 07 marzo 12, 00:59   #934 (permalink)  Top
Era proprio quello che volevo sapere..grazie mille!!
Vecchio 07 marzo 12, 01:05   #935 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
che ne penso?
che un "lavoro" come quello occorso a Gianluca è "curioso" anzichenò...
se non viene (neppure scaldando), non viene, c'è da pensare ad altra soluzione prima di andarci "pesante"
p.s. dipende anche da QUANTO ne metti
so di viti di spindle "annegate" nel ffl che mai sortirono...
Vecchio 07 marzo 12, 01:18   #936 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
rudservo stock, o shock ?
arrivato oggi ?
p.s. stavo per scriverti e chiederti se poi avevi ... ehm "tradito"
speriamo tu sia unus et non tanti ! se iniziano a transumare da "là" ... pax finita...
Arrivato oggi fresco di corriere
Versione regolatore + motore senza servi e gyro. Ci metterò su gli ottimi savox Per il ciclico, l'hitec in coda (tutti debitamente espiantati dal bladone ) ed il beastX della spektrum (farò le cose con calma, anche se più complicate). Già ordinata la testa Tarot FBL in china...
Mamma mia che bello con tutto sto' metallo luccicante!!
Sicuramente seguirò il manuale della premiata ditta palombo-Rugrug ma "tante volte" mi servisse potete indicarmi dove trovare il PDF della robbe in italiano?
P.s. Rug io non parlerei tanto di tradimento, quanto più semplicemente di "bigamia"!
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 01:25   #937 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
bi-gamia = bi-games = Doppio Gioco
Vecchio 07 marzo 12, 09:33   #938 (permalink)  Top
Nella scatola mi sembra di non aver visto il "Metal Tail Servo Mount" per tenere il servo di coda fuori dal telaio (l'hitec non dovrebbe infatti entrarci). Ma lo devo prendere a parte?? Azz a saperlo prima lo inserivo nel carrello cinese!
Un'altra domanda. Il frenafiletti in dotazione è quello rosso giusto? Ma non è il tipo più hard rispetto a quello blu? Nel caso io ho pure quello, ma se mi confermate che ci vuole quello più tosto vado de rosso!
Vecchio 07 marzo 12, 09:44   #939 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
FFL: sai che non ho ancora capito neppure io?
anch'io la sapevo come te, cioè blu medio, rosso forte
invece il più forte credo sia il verde, e il rosso il più debole
tu cmq usa il blu, e solo la punta della vite (mezzo mm o anche meno se la vite è corta)
quanto alle staffe per il servo
se vuoi ne ho un paio, anzi due
diametro interno 12 mm
due fori
Vecchio 07 marzo 12, 11:43   #940 (permalink)  Top
L'avatar di Palombo
Data registr.: 22-11-2011
Residenza: Pavia
bene ragazzi, il mio T-Rex 450 Sport ha appena compiuto 500 anni !
Tantissimi auguri al tuo sport rugrug: spero di riuscire ad arrivare anch'io a tale veneranda età nelle stesse tue condizioni (il mio sport ha solo 17 anni, è ancora un adolescente, ma per ora non mi sta dando alcun problema, solo grandi soddisfazioni)
Palombo non è collegato   Rispondi citando
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" miki.t Elimodellismo Club Modelli 3472 21 agosto 13 03:46
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport dani76it Elimodellismo Principianti 8 17 novembre 11 22:05
"My video" Align T-rex 450 sport cappes82 Elimodellismo Principianti 5 09 settembre 11 01:12
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? pitlor Aeromodellismo Alianti 20 07 ottobre 07 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
