29 dicembre 06, 18:55 | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-12-2006 Residenza: Palermo - Italy
ma i problemi li avevo già notati a casa, con la trasmitt, collegata direttamente al caricabatterie a 12 V...e aveva lo stesso problema.
__________________ Ninnilf | |
29 dicembre 06, 19:00 | #252 (permalink) Top | |
Ma nulla faceva presagire il disastro che poi si è verificato. Probabilmente hai ragione sulla centralina....staremo a vedere. Vi aggiornero fra qualche giorno. A presto e auguri a tutti voi di Buon Anno nuovo
29 dicembre 06, 19:07 | #253 (permalink) Top | |
Farò anche questo tentativo di smontare tutto e allontanarmi dal luogo in cui è successo, sebbene ho qualche dubbio: il problema si è verificato sia a casa che fuori, in un piazzale abbastanza distante..dal salotto di casa mia!!! Per quanto riguarda la riparazione....è vero, spenderò un pò di soldi, ma che devo fare...lo getto via senza neanche 10 min di volo? Stavo meglio quando volavo...con Flight Simulator.... Ciao e a presto
29 dicembre 06, 19:11 | #254 (permalink) Top | |
Forse avrò bisogno di un apparato radio di ricambio...o forse......di un pò di "acqua benedetta".... Grazie cmq. Ciao
29 dicembre 06, 20:37 | #255 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
controlla sempre le batterie della tx e che l'antenna sia ben stesa. non credo che hai sbagliato nulla, eli rotto a parte anche senza pale puoi controllare che la radio funzioni bene, che i motori e il piatto si muovano senza avere scatti da interferenze. sinceramente non so che pensare.. mi viene da dire che potrebbero essere state scariche le batterie nella tx. la portata della radio non è che sia delle migliori ma non dovrebbe influire nel tuo caso. altra possibilità è che nel circondario ci fosse qualcun'altro con una frequenza simile. controlla il filo della radio rx che non sia tagliato o interrotto. controlla anche i quarzi che siano inseriti bene fino in fondo. cosa hai rotto di preciso? forse vale la pena più un eli nuovo che ripararlo.. visto che, se la centralina è pazza tanto prima o poi la dovresti cambiare. questo potrebbe diventare un eli di scorta per attingere ricambi. poi se scrivi che è venuto giù a sasso da 20 mt, mi complimento per la robustezza in qualunque condizione sia ma dubito che possa mai più volare perfettamente. altrimenti potresti cambiare radicalmente modello ma non so che compatibilità ci sia con i suoi concorrenti. Ultima modifica di wrighi : 29 dicembre 06 alle ore 20:40 |
29 dicembre 06, 21:46 | #256 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Mi preoccupa un altro fatto,dici che si è rotto anche il portabatteria,ATTENZIONE,controlla bene che non si sia danneggiata anche la lipo,puo essere pericoloso. Appena lo rimmetterai in sesto,potresti vincolarlo per terra con dello scotch (si scrive cosi?) e fare delle prove,magari chiudi l'antenna della tx e allontanandoti vedi se perde il segnale,se noti cose strane,come movimenti dei servi,beh,ti conviene spegnere il tutto e magari fare la famosa prova del cambiare posto(allontanati almeno di qualche km). Come ti dicevano nell'altro post,potrebbe essere anche che qualcun'altro,con un altro modello stia usando la tua stessa frequenza,cosa relativamente probabile per esempio se il tuo è in 40Mhz ed un bambino stia giocando con la sua macchinina elettrica nelle vicinanze o addirittura nell'appartamento accanto a tua insaputa. Buon Anno anche a te! Fulvio | |
30 dicembre 06, 09:30 | #258 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2005 Residenza: Mantova
Mi sa che questo minilama 5v4 melo becco acnhe io...così magari prima di rompere ancora ogni volta il mio bellissimo trex faccio un po più di pratica e magari li affianco come utilizzo...Mi piace mi piace! E poi vedo che siete in molti a cui magari chiedere info...Quindi...ve la butto li: Perchè non postare link di siti web con ricambi a prezzi buoni, link di siti del minilama...tuning, video etc...Cioè tutto ciò che li riguarda!!!
__________________ Giacomo |
30 dicembre 06, 16:56 | #259 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2005
una volta avevo amici che "giocavano" con CB fuori legge: sapete quanti watt sparano? +/- come radio vaticana!!!! se ne hai uno nei dintorni, per quanto le frequenze possano essere diverse, spara cosi' forte che entra ovunque. attento al bimbo di 7 anni! sembra un giochino, ma le lame dei rotori mi hanno potato una pianta bella robusta in un battibaleno: se 6 un pivello come me, quando ci prende il panico, non è che siamo proprio bravini a controllare la situazione |
30 dicembre 06, 17:57 | #260 (permalink) Top |
Vi faccio una domanda sul radiocomando del minilama 5v4: Il radiocomando arriva senza le 8 batterie stilo...e vorrei sapere se mettendo delle stilo ricaricabili, il caricabatterie in dotazione nella scatola si può collegare ad esso e quindi procedere con la loro carica! Se questo non fosse possibile come avete risolto...???Nel senso avete un pacco batterie di quelli che si mettono nelle radio (esempio la mia futaba t7cap, con pacco da 8 e cavettino che si infila in esso...), oppure cosa??? grazie
modifike | Fabbione | Elimodellismo Principianti | 33 | 20 gennaio 07 12:34 |
Per i possessori del dpr-50 o dpr-100 | usbanomanias | Circuiti Elettronici | 1 | 16 maggio 06 11:36 |
possessori di G3 | guizzo | Simulatori | 0 | 13 aprile 06 21:13 |
