Originalmente inviato da ToniPons Non accendere mai l'elicotterino prima del radiocomando, raccoglie interferenze come ridere....cerca di far passare il cavo dell'antenna il piu lontano possibile dai motorini, che anche loro danno un po' di interferenze, estrai sempre completamente l'antenna dal radiocomando prima di accendere il tutto.....purtroppo la centralina del 5#4 e' un po' delicata per quanto riguarda le interferenze.......se dopo tutto questo il problema persiste, temo tu abbia un problema sulla centralina..... |
Anche su tutto questo ero stato molto attento. Avendo peraltro letto le Vostre utilissime "dritte" sul modello in questione, avevo fatto tutto ciò che potesse evitare i problemi chi vi ho accennato.
Ma nulla faceva presagire il disastro che poi si è verificato.
Probabilmente hai ragione sulla centralina....staremo a vedere.
Vi aggiornero fra qualche giorno.
A presto e auguri a tutti voi di Buon Anno nuovo
