Vecchio 02 gennaio 07, 22:16   #271 (permalink)  Top
L'avatar di ninnilf
Data registr.: 28-12-2006
Residenza: Palermo - Italy
Originalmente inviato da Neodinox
ecco un parte di manuale che di solito non c'e' nell'originale
Grazie Neodinox.
Capito. Ma approfitto ancora un pò della tua maggiore conoscenza dell'argomento : quando è conveniente incrementare la sensibilità oppure la corsa dei servo?
Ninnilf
ninnilf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 10:33   #272 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2006
Ingranaggi in ALU
Siccome ravano decine di ingranaggi principali (quelli collegati ai motori) sapete se ne esistono in alluminio invece che in quella plastica ridicola di serie?
braunfish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 10:34   #273 (permalink)  Top
prova (notifica)
Vecchio 03 gennaio 07, 20:10   #274 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2007
Ciao, ho visto che ci sono diversi elicotteri chiamati mini lama, ad esempio c'e' quello della hirobo che costa molto e il walkera 5v4 che costa molto meno
Quali sono le differenze?
Inoltre cercando su ebay ho trovato inserzioni che parlano del walkera 5v4 versione 2007 con alcune modifiche e con un bilanciatore di lipo. Dite che con questo si risolvono i problemi di carica?
Giuss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 14:23   #275 (permalink)  Top
L'avatar di Neodinox
Data registr.: 24-09-2005
Originalmente inviato da ninnilf
Grazie Neodinox.
per la sensibilità lascio ai + esperti (pero' penso che troppa lo ingessi un po' troppo e contrasti troppo i movimenti). per l'extent penso (mi dicono-deduco) che i comandi della trasm diventano + "potenti", quindi + nervoso/reattivo che può aiutare se vai all'aperto, in particolare se il traslato (si dice cosi'? o volato?) è molto scarso. ma in casa, a protezione delle piante e dei mobili, io lo tengo basso, tanto in aria immobile è sufficiente.
Neodinox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 20:59   #276 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Arrivato oggi e gia provato!
carinissimo!
Domanda importante:
- Nel radiocomando ho messo 8 pile duracell ricaricabili da 2650mah...Quando attacco il caricabatterie in dotazione con l'eli al radiocomando quanto tempo serve per caricarle tutte?...c'è un segnale visivo di carica ultimata ad esempio?
- Stessa domanda per le lipo...attaccandoci il caricabatt+lipobalancer in dotazione, quanto serve per una carica di una batteria??
Grazie.Attendo risposte!
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 07, 07:59   #277 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Giacomino
carinissimo!
Domanda importante:
Nessuno che sa rispondermi alle domande che ho fatto qui sopra...ieri sera ho attaccato il trasform al radiocomando con le batt ricaricabili e dopo due ore friggevano e quindi le ho UCCISE subito...cavoloooo!!!
Daidai datemi una risposta sia per quelle che per le lipo!
Giacomo
Vecchio 05 gennaio 07, 08:15   #278 (permalink)  Top
per quelle del radiocomando uso un carichino qualsiasi a 8 posti da 12 euro: la prima carica ci ha messo 26 ore. le altre volte... non so perche' sono ancora cariche da + di 1 settimana.
lipo, non so (non voglio farti danni!): io guardo il led: diventa verde dopo circa 40-50 minuti. a quel punto stacco. dicevano cmq non (MAI) + di 1 ora / 1 ora 1/4. dicevano, e mi sembra che se ne intendano.
Vecchio 05 gennaio 07, 17:40   #279 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
carichino da 8 posti 12 euro....???Dove scusa...?!?!
Io li ho visti da 30 euro... !
Giacomo
Vecchio 05 gennaio 07, 18:35   #280 (permalink)  Top
boh??? c'ho un negozietto di robba elettrica/onica con scatoloni di cineserie (anzi i posti sono 10 ora che ci sto guardando. ne' su scatola ne' plastica con provenienza: si chiama Lafayette, costo 14,20, mi pare, ma avendovi compratovi l'eli anchevi cola', 12 euros
modifike Fabbione Elimodellismo Principianti 33 20 gennaio 07 12:34
Per i possessori del dpr-50 o dpr-100 usbanomanias Circuiti Elettronici 1 16 maggio 06 11:36
possessori di G3 guizzo Simulatori 0 13 aprile 06 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
